1 вольт переменки идущей от микрофонного усилителя к выводу кодека, 1 клетка по осцилографу,1клетка 1 вольт(вольт/деление) то есть амплитудное
Парни здравствуйте, есть двухплатный вариант маламута,первое что хотелось бы знать, у кого есть схема соединения плат ??? И второе:при включении двух микросхем PAM8406 и TDA7233 почему то нет загрузки контроллера, но при выпайке любой из них все востанавливается, но звука при этом нет, не подскажите ???
R4FBL, Здравствуйте, ищите информацию там где покупали, по авторской подсказал бы. Хотя может кто подскажет.
R4FBL, Микросхема УНЧ на выбор со своей обвязкой...если ТДА, то звук должен появиться по умолчанию, если PAM, то в меню SDR выбираете Mute Level другое значение, кажется 0
Спасибо от R9US
R6LHA, проверьте заодно в режиме самоконтроль модуляцию фм и Ам . У меня какие то космические звуки))
R6LHA, Ну у вас ведь тоже подрывает низ, от боков к центру, я у себя не проверял на тоне, просто без зума смотрел. А по идее все должно быть в середине, я про основную полосу, где идет тон. С левой стороны видна эта ступенька помимо проблемы справа.
А Вы не пробовали откатиться на 4.9?
rn4haq, В ФМ точно космические звуки и эти же звуки "видны" на дисплее как передергивает картинку, синхронно.
АМ тихая пока мик гейн не поправишь до 120 пунктов и AGC OF
Последний раз редактировалось Love777888; 20.03.2019 в 11:23.
А никто не смотрел спектр выходного сигнала на контрольный сдр ? Либо на Osa ?
