Да, у Вас все ОК. С ur5eqf не могу состыковаться... Настроил omnirig и цепляюсь через него. Как у Вас сделано соединение? Через СОМ не получается а через омнириг не могу выставить РТТ-САТ.
ux1vx, лог - 817й ptt-cat cw- dtr, в цифровых модах порт omnirig cw- dtr, и проверил на полее высоких скоростях - так и есть - "режет " и есть пропуски по точкам.
UA0BHC,А что ещё впаяно? У меня, когда был только проц и часовой кварц, на экране в этой области была пустота.
Если по блокам то: AMP IQ половина, CODEC все кроме кодеков, MIC AMP почти все, CPU все кроме памяти и батарейки, CONN половина.
RV3NJ, не "ломайте" себе голову по поводу какие флюктуации происходят на на входных пинах контроллера от кодека пока они "висят" в воздухе.
Спасибо от ua3ycv
может у кого то была такая ситуация: правильная осциллограмма снята на выходе ум 40 метров, кривая на диапазоне 80 метров. Подавал сигнал на вход УМ и с генератора, картинка не меняется. Сначала был выходной транс на бинокле, заменил на трансы на кольцах как в SW. При переходе на кольца уровень сигнала стал выше, но форма сигнала на обоих диапазонах осталась без изменений.
Интересно, а есть варианты исправить эту проблему с манипуляцией?
ux1vx, мне тоже интересно, у меня вариантов нет.
