Все!!!! Закрутил крышки. Спасибо Евгению R3DI за конструкцию и всем участникам кто помогал. Еще радиолюбителям с сайта ur4qbp. Небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=mJxmE_NPmR4
Ну а с помехой на вч от энкодера разобрались??? Какую антенну применяете?
Да. Все было до боли просто. Она есть,но как у всех. Если прислушиваться и без антенны. Отверстия для крепежа платы я рассверливал а они были с металлизацией. Ну и там где разьем с ДПФ я просто не прикручивал плату при настройке. Пошевелил- контакт на корпус возле разьема появился и помеха существенно снизилась. Еще поменял плохие новые микросхемы по приемной части на 4558 взятые со старого модема. Снизился шум по приему. Наверно микросхемы какие-то "левые". Еще поменял все конденсаторы на 0,1мкф. Половину из них после выпайки имели емкость 50-400 пф. Или и того меньше. Вот и купи дешевых комплектующих.
Inwerted V на 80 метров.
Добрый день! Функция MUTE реализована? Не могу найти в меню. Прошивка 4.9
Wireless, если Вы про активацию на передачу - то нет, как то и не понадобилось.
Спасибо от RK3DAQ
Нет, я имею виду обычный Mute, выключение звука при приеме в динамике. Если не затруднит - подскажите, как он включается.
Wireless, если память не совсем изменяет, то в меню sdr-mute level. А для чего? Не проще громкость регулятором убрать в ноль?
R3DI, mute level я нашел, он выставляет лог 0 и 1 в зависимости от установленной микросхемы УНЧ. В моем понимании, если есть mute level - значит должен выключатся звук при приеме одной кнопкой. Но я так понял, он только на передачу включает монитор. В принципе, можно и в ноль убавить регулятором.
Это не тот mute что в телевизорах, и кнопки такой в меню нет. Был для УНЧ в момент передачи, что бы он не "пел", но tda-шка работала ужасно с этим режимом да потом появилась более-менее нормальная антенна и УНЧ при передачи петь перестал, PAM с mute работает отлично, но отпала сама необходимость.
А монитор активируется кнопкой MONI, напомню - это не совсем монитор, а транслирует в динамик то что идет на смеситель, соотв АМ и ФМ будут звучать в своей первозданной красоте.
Последний раз редактировалось R3DI; 15.06.2018 в 20:46.
Доброго времени суток всем! Вчера стал обладателем Маламута. Аппаратом доволен на все 100 % . Вопрос такой имеется : как подключить его к компу для работы в цифре? Какие шнуры необходимы ? Какие настройки нужно делать в компе? Гугл мне не помог в данном вопросе. Буду признателен за помощь , заранее спасибо!
