UA9olb Дима, это фильтр, от120Гц до 2,83 кГц - верхний и нижний скаты! Настраивай на свой вкус! Меня устраивает.
Спасибо от UA9olb Дима
Подскажите, может сишка не запускаться из за питания. на нее поступает ровно 3 вольта после дросселя. На дроссель поступает 3.3 вольта и выходит 3
чот большое падение, ключ не перепутали случайно?
ua9xos, а кварц генерит? Измерьте ток потребления СИшки, 0.3 вольта это много просадки.
ua9xos, просадка большая, проверьте монтаж и на кз тоже все пины междусобойчики и на землю, да по разному.
ua9xos, Да на другом приемнике, трансивере должна быть слышна несущая на частоте кварца.
ua9xos, а какое оммическое сопротивление установленного дросселя, а то можт 30 ом и при 10мА как раз такое падение и будет, может дроссель заменить, и все в порядке с сишкой...
