Страница 231 из 594 ПерваяПервая ... 131181221228229230231232233234241281331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2301
    Орловский
    1,083
    8
    Распаял процессор, память, кварцы
    Проходит заставка и появляется такая картина...
    Где у меня косяк?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  2. #2302
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    ra6ljm, да нет косяков! Нажмите SET (Меню) 3 раза!
    RD3Q Игорь, 73!
  3. Спасибо от ra6ljm, UA0BHC
  4. #2303
    Добрый Вечер. Вопрос ко всем у Кого уже работает Маламут. После включения или выключения "PRE" Доболнительного усиления в тракте приема , на несколько секунд наступает тишина на приеме, потом плавно нарастает входной сигнал. Очень похоже на работу АРУ. Как у Вас? И очень плохое качество на прием. Файл прилагается.https://drive.google.com/file/d/1crJ...ew?usp=sharing На видео в самом начале усиление включено.
    Последний раз редактировалось alekseyr2001; 11.01.2018 в 22:52.
  5. #2304
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    alekseyr2001, какая версия платы?в последней уже исправлено.с пятой ноги 6u4 на землю резистор 30к и более(я 100к ставил) и все будет хорошо))
  6. #2305
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    alekseyr2001, не АРУ это точно, в этом режиме эта функция выключена. Так же говорил о режиме FM для чего он и FM2. Потому на видое не понятно, то ли чтото в районе 0й частоты, то ли корреспондент в АМ работает а Вы его в ФМ декодируете. Ну а если на железо подозрение пало, то только ссб, дабы исключить такие переменные как демодуляторы, не верные моды и тд.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  7. #2306
    Резистор сегодня поставлю, ребята болтают в ФМ . Разницы между ФМ и ФМ2 нет ни какой, параллельно на обычную Си-Би станцию принимаю их идеально. А вот ССБ...... на 27 Мгц попробовать не с кем. На 7100Кгц в ССБ вроде хорошо принимает. Может правда надо что-то программно править., но здесь я совсем не силен, нужна помощь зала. Я вот думаю я вчера принимал 15 канал (дальнобойщиков) они как раз в АМ так вот их я принимал идеально, вот и получается что проблемы только на приеме ФМ. Вещательные станции работающие в АМ тоже звучать очень хорошо. Что то надо подкрутить в ФМ.
    Последний раз редактировалось alekseyr2001; 12.01.2018 в 09:30.
  8. #2307
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    alekseyr2001, интересно.... вот я вам как автор говорю что есть, а Вы мне говорите что нет.... Теперь выше постом написал начальные дествия для оценки, но вместо этого теперь на программу думаете...
  9. #2308
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    alekseyr2001, вот сделал видео запись приема Маламута - посмотрите RX-AM_FM , у меня есть предположение что Ваш такой прием связан именно с введением напряжения средней точки в смеситель, у меня в схеме эта возможность есть, но не просто так вот делаю именно без нее, давно это было и не помню уже, а заново нет времени пробовать, и что то смутные воспоминая что как раз из-за такого эффекта.
  10. #2309
    У меня со средней точкой (1/2 Uпит), дело не в ней, как и программе и декодировании - проверял в АМ/FM на СИ-БИ и на частоте железнодорожников - людей с различной девиацией ЧМ и уровнями АМ - декодирует великолепно! Если есть сомнение что что-то с прошивкой - сбросьте FRAM. Признаюсь были проблемы с цифровой частью при большом КСВ, при настройке. Причём всё заканчивалось подвисанием STM и непонятными глюками - сбросьте и перепрошейте STM -что бы на 100% исключить цифровую часть.
  11. Спасибо от R3DI, ua3ycv
  12. #2310
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    По вопросам плат в л/с, почту почистил.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
