Страница 382 из 594 ПерваяПервая ... 282332372379380381382383384385392432482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3811
    Надо антенны. Ну не хватает чутья на веревку. Я вообще забил на 28. На 27,300 слышно каких-то итальянцев в FM. И то не всегда. Антенна на 80м inv-v. Еще просьба!!! Может кто сделать запись с тансивера без антенны на 28 Мгц. Усиление RFgain 650. Есть какой-то рокот. Я уже спрашивал. Когда входишь в меню установок он пропадает.
    Цитата Сообщение от Love777888 Посмотреть сообщение
    Ничего не менялось
    Это аналог. Ничего и не должно поменяться. Я ставил подстроечник. Крутил. При половине питания нормальная работа. + - Уже не то. При повышенном питании лезут шумы. С уменьшением до какого-то уровня есть прием, потом тишина. Это очень грубо и на слух.
    Вообще этот трансивер перестает быть одноплатным.Надо делить ВЧ от НЧ и так далее. На одной плате это не очень. Я автора понимаю. Походы и т.д. Я только за!!! Но не все же в поле работают. Я две связи провел, когда чинил SW-2013.Все.. Свое на год отработал)))))
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Полосовики.
ID:	289127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 16.05.2018 в 23:42.
    С уважением, Андрей.
  2. #3812
    Брест
    475
    EW3ABA
    Не в веревках дело, у меня антенна как раз гп си би, и настроена она в 10м диапазон, но чуйка слабая, я даже по маршрутчикам это вижу они идут слабее чем на простейшей си бишке, не подумайте не придераюсь, трансивер хороший, но одна мысль что у кого то он работает лучше не дает покоя.
    Oleg EW3ABA 73!
  3. Спасибо от UA4FTA
  4. #3813
    Аналогично. Я тоже не пойму. Или так должно быть. Тогда можно успокоиться. Или может что-то не так. Вот в чем вопрос. Может где косяк какой-нибудь. Я например транс на смеситель намотал на кольце 1000 нн косичкой. Косичкой как косы заплетают. Всегда так мотаю. Видел на форуме что мотают на "свинном рыле" т.е на двух дырочном феррите. Попробую еще на нем намотать транс для смесителя. Но думаю что большой разницы не будет.
  5. #3814
    Еще меня раздражает, то что эта эра-3 см добавляет нехило шуму. Тупо шумовая дорожка, а в ней что, уже ничего не услышишь. Думаю вообще увеличить резистор, в цепи ее питания поставить переменник и определить лучшее отношение сигнал шум
    Вообще по всей идее у Вас ничего не выйдет)
    Из чего складывается шум ? Это коэффициент шума нашего усилителя +потери в тракте от антенны до усилителя) а там если посчитать одних ПЕ 8 шт по 0.35 дб=2.8 дб (это в лучшем случае)+ потери в фильтрах
    По всей идее УВЧ надо было поставить хотя бы перед АТТ уже бы избавились от 4-ти ПЕ и их шума)
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #3815
    Белгород
    1,476
    На китайские еra3sm+ много нареканий. Брака и потделки с косяками полно. Надо ее тестировать в трансивере ...
  8. #3816
    Вы ещё аудиофорумы почитайте про подделку NE5532. Китайцы один кристалл схожий с параметрами LM358 а часто уступающий даже ему ставят куда хотят. В маламуте после смесителя стоит NE5532 и поставив подделку легко можно потерять в чуйке и выиграть в шумах. Именно на такое я наткнулся собирая трансивер прямого преобразования и запаяв мелкосхемы с алиэкспресс. И дело в том что местные магазины скорее всего тоже у китайцев закупаются. Вместо NE5532 можно поставить другие. Например AD823 от аналог-девайс и т.д. Да это будет дороже но и результат лучше. В тракте передачи подделки работают нормально. Там уровни совсем другие.
  9. Спасибо от Radiotester, RW6MQ, UA0BHC, ur7hfo
  10. #3817
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    про подделку NE5532
    Стояли операционники с Али ,думаю поменяю ) сбегал в чип и дип (взял подороже там предлагали 2 варианта за 17 и за 37) купил поставил и разницы нет))) может дествительно в одном подвале деланные.
  11. #3818
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Распиновка вроде одинаковая, интересно кто то реально их ставил в Маламут ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #3819
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Lov noise 16nV/Hz против 5nV/Hz интересный вариант получается
  14. #3820
    Подскажите в меню есть пункты:
    L0.12 H 2.82 Что это за пункты? для чего и как нaстраивать?
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
