Страница 184 из 594 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #1831
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от VIKTOR267 Посмотреть сообщение
    На прошивках 4.5 и ранних- иногда идут "затыки" микрофона, на полной мощности.
    "затыки" - это как, подробнее пожалуйста.
    А на 4.7 пропадает передача, при тональнике все нормально.
    В 4,7 настройки проверяли ? Лучше сделать чистку памяти (режим очистки FRAM - ON+(C+D)key), структуры менялись
    Последний раз редактировалось R3DI; 14.11.2017 в 14:27.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  2. Спасибо от Sergey_Lapin, tomcat
  3. #1832
    Настройки проверял! А вот память не чистил. Попробую-отпишусь .
  4. #1833
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Изменений по TX не было, но то что структуры в FRAM менялись - могло привести к такому ( например TX - Mix Out имеет не то значение, а есть и другие параметры )
    Еще установите блокировочные конденсаторы(на землю) на на кнопки, включая РТТ ( в версиях плат 1,3 они есть - лечит "иногда идут "затыки" микрофона, на полной мощности" -если я о том думаю, и "затык - наводка" входа РТТ от наводок), дома на хорошую антенну такого нет, а на работе (посмотрел и вспомнил) - на провод на дереве за окном день на день не приходится (даже с тюнером, кажный день почти крутить) и установлен 0,1 на землю. Удобно установить с нижнего слоя платы, между контактом разъема и полигоном земли.
  5. Спасибо от Viktor76
  6. #1834
    Нужно делать чистку памяти! Все заработало! Я если честно то и не знал , или пропустил эту информацию. Загрузка CPU упала с 52% до 31%, правда с водопадами и т.д. -не игрался. И ток теперь при RX -стабильный , около 340 мА. А "затыки" стали проявляться в виде пропадания TX , хотя на дисплее светит ТХ , но ток падает до 340мА и клацает антенное реле. Это наводки ВЧ. Буду паять блокировочные конденсаторы. Спасибо!
  7. #1835
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    для новой версии.
    как обычно - на скорую руку, если чего - поправлю.
  8. #1836
    Интересно, а ИМД не замеряли, как с линейностью на проверке с двух-тоновым ?[/QUOTE]
    Нет пока не замерял, но на вид синус был очень красивый.
  9. #1837
    С загрузкой CPU- погорячился, включил EQ_RX и загрузка снова 52%.
  10. #1838
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    для новой версии.
    Евгений! Еще раз огромное спасибо за Ваши труды и время!
  11. Спасибо от R3DI
  12. #1839
    Приветствую!
    но начнется - а вот "эту" функцию нужно оставить ой и вот эту...
    Знаете, Евгений, смотрел я сегодня по ТВ одну передачу, там проводили ассоциацию с автобусом весной - половина пассажиров вопит "откройте форточки - дышать нечем", вторая - "закройте, сквозняк - холодно". А гостья - иностранка какая-то, говорит - я не знаю, как у вас, а у нас в автобусах главный - водитель, как он сказал - так и будет. Так что - как Вы сделаете - так и будет. А кому жарко или сквозняк - исходник пока открыт, сделай сам, помоги проекту.
    Кстати, проект всё-таки весьма и весьма интересный! Спасибо за такую разработку!
    73 de UR8QP
  13. Спасибо от R3DI, R6YY, ua3ycv, veso74, Алексей с UR4NWW
  14. #1840
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    1. На принципиальной схеме 10 нога SI5351 сигнал LO куда идёт?
    2. Всё-таки отдельная ветка по деталям нужна.
  15. Спасибо от ua3ycv
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
