Спасибо от Sergey_Lapin
да нигде нельзя так бинокли мотать. Сердечник - это то, что внутри, и наматывая обмотки по бокам, получаем чёрти что. Вы же на трансформаторе Ш-образном не мотаете обмотки на внешних пластинах? Всё внутри.что в смесителе можно так намотать? Я то имею введу в смесителе.
UA0BHC, Спасибо ! Понял. На фига только в мотороле в смисителях намотали по верх. Не пойму. По этому и спросил как правильно будет.
Еще раз здравствуйте всем!
и так....
После того как я сдул и отмыл плату, имеем следующее:
Заменил 74LVC74. Встал на ее вход осликом, точки 10R15 (LVD_C) и 10R18 (LVD_D)....осциллогр амма как и положено в противофазе. Частота в два раза выше чем на дисплее. То же как и положено.
Далее: Встал осликом в точки выхода с AC74-и ? А это точки 10R13 (CLK_I) и 10R17 (CLK_Q). Тоже теперь как и положено, сдвиг в 90 а не как было ранее в 45 гр. Частота то же как и положено как на дисплее. Ну естественно не точно без корректировки то))
Что соответственно очень радует!!! Не зря все сдул и отмыл.
Будем дальше восстанавливать работу. Паяя не торопясь)))
Ребят спасибо Всем! Вывод: Скорее всего монтаж. Но впереди еще установка смесителя , и операционников. С танталами. Но это уже, когда танталы будут, хорошего качества. ))) Сигнал подавал с своего этого же ослика..частота 7.100 кГц, правда амплитуду не помню сколь выставил.
Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 04.03.2018 в 19:03.
UA9olb Дима Сергей а синенькая деталька это что?
Это дроссель на 33 мкГн . А если Вы имеете введу где должен быть транс , то это проводок , простой, перемычка. Надо о резистор впаять будет.
RK3AQW А, какой ток покоя Вы устанавливали при 24В питания?
Присоединяюсь к вопросу, интересует каков еще ток покоя 591-х в драйвере двоих транзисторов? Сколько вч снимается с трансформатора драйвера? Еще расскажите о намотке бинокля в ксв метре, спасибо!
Добавлено через 44 минут(ы):
Конечно отдельно, сперва первичка, затем вторичка.
Последний раз редактировалось Love777888; 04.03.2018 в 23:34.
Спасибо от Sergey_Lapin, UA4FTA
