Настроил по NWT. Решил попробовать на передачу и получил на 160 метрах 23 вт. (ранее было 20). На 80 м. и на 40 м. получил ноль. Ранее было 80 м. (14 вт.) на 40 м. 20 вт. Все по прибору, в чем дело не пойму?
out160.pdf
out80.pdf
out40.pdf
Последний раз редактировалось Васген; 05.07.2018 в 18:12.
Васген,
Вы там точно ничего программно не скрутили? Дпф на 40м имеет 3дб затухание ...это конечно не хорошо, но раскачиватся Ум должен по-любому..
Не понятно в каком режиме Вы строите ДПФ ? По передаче??? На выходную мощность пока не смотрите. Вообще отключите усилитель. Доржку перережте или еще что там... Подайте в режиме приема с нвт сигнал на антенну, отпаяйте смеситель. Т.е конденсатор 6с7 по схеме v1.4. Припаяйте резистор 50 ом в эту точку. Вывод 5 6u4 по схеме v1.4. Смотрите АЧХ. Пока про передачу забудьте. Надо добиться минимально возможного затухания в любительских диапазонах. Еще посмотрите точно-ли ПЕшки переключаются как надо.
Да и за полосой подавление совсем небольшое. Что-то точно не так. Если авторская плата - то там сигнал идет через ФНЧ. Подай те сигнал с нвт в обход ФНЧ. Только на ДПФ.
Последний раз редактировалось UR3ACH; 05.07.2018 в 23:36.
Приветствую всех.Возможно ли использовать в качестве синтезатора si570 или нужны изменения в прошивке?
Хочу перенести приемную вч часть на отдельную плату, подальше от цифровых помех и
использовать si570 как лучшую по спектру.
нужны изменения, в коде нет выбора 570й
