Есть,но наоборот,-уменьшаю напряжение по входу,-на дисплее увеличивается скачкообразно и не реагирует на изменения по входу в дальнейшем.Прошивку перегружал,-не помогло.Ещё попробую другую версию,сейчас идея пришла,но,думаю не поможет.
Подойдет любой Р-канал в корпусе пин-пин и что бы обеспечил ток.
Ага, пустые.
Могу и в меню к 4м имеющимся добавить, просто этими режимами не пользуюсь, да просто не занаю что они должны делать , как узнаю - добавлю.
При нажатие кнопки "А" на тангенте - на 4 выводе 13U2 0В , на 13U2 3В.
Проверте цепь делителя 11R1 11R2 10k/1k , а также верные установки в меню CPU Setup - ADC Uref и PWR Div( значение делителя 11R1 11R2)
stari4ok, было аналогично, оказался банальный не пропай делителя! С виду пайка хорошая, а к плате не припаялся резистор! Проверяйте внимательно, а лучше промерять всю цепь тестером!
На делителе напряжение изменяется пропорционально питающему.На дисплее при изменении от 13.8в. до 10 ничего не меняется,затем вываливается 17.5.В установках я PWR Div до сего момента не крутил.Но и сейчас не помогло,видимо что-то не так делаю.
R3DI, Евгений это нужные режимы!!! "RIT" предназначена для оперативной расстройки частоты приема относительно частоты передачи в пределах ±5 КГц."SPLIT" наоборот расстройки частоты передачи относительно частоты приема в пределах ±20 КГц. VFO A, VFO B - оперативное переключение частоты гетеродина.
