Страница 235 из 594 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2341
    Спасибо. Мне тоже придет версия 1.31.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Здравствуйте UA0BHC.Я видел эту тему. Больше не буду здесь не кого беспокоить!!!
    Последний раз редактировалось Артем (UB9ODY); 14.01.2018 в 10:15.
  2. #2342
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    Артем (UB9ODY), Да Вы не обижайтесь Артем! А совет дельный. Ветки , пока собираете детали , внимательно почитайте. И по деталям и форум. Скачайте схемки. Для себя проанализируйте что к чему в схеме. Распечатайте схему версии 1.31 карандашем по мере прочтения помечайте для себя где что ставить, где можно не ставить. К приходу платы уже и подготовитесь. Я так именно и делаю.
    То же комплектующие не все еще. Я просто Маламута собираю по мере наличия комплектующих.
    Вот как то так.
    А уж если совсем что то непонятно или интересует, то задавайте конечно вопросы. Помогут , ответят. Форум для этого и есть.
  3. Спасибо от Артем (UB9ODY)
  4. #2343
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Прошу посмотреть есть ли у кого такое:Ver 4.9 память clear,при выборе из cw decode on->off после выключения питания пропадает водопад,восстанавлив ается если зайти и выйти в меню cw setup даже ничего не меняя.На фирменной FRAM есть,на китайской с Али нет(видимо ячейка битая).Перепрошивка на более ранние версии не помогает.И какая получилась мощность на вч бендах,равномерная мощность во всём диапазоне?
    EEP Time не влияет.
    Последний раз редактировалось avbelnn; 14.01.2018 в 12:34.
  5. #2344
    Орловский
    1,083
    8
    avbelnn,
    Анатолий, приветствую!
    Я так понял, что нижний, это уже одноплатная конструкция? Можно фотки внутри?
    Я только набиваю по верхнему варианту...
    Лутом не вышло плату контроллера изготовить, пришлось просить друзей с востока))).
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #2345
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Не совсем одноплатная,наигравш ись с бракованными PE ДПФ сделал на реле,пусть дороже,но ослабление меньше.Пока в процессе.Никак не могу добиться равномерности на вч(есть завал).Применял и кольца и бинокль BN-43-3312.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Main board.gif
  8. #2346
    Брест
    475
    EW3ABA
    R3TGP, здравствуйте а можно ваше решение на реле предоставить обществу этой темы? Я смотрю пе разобрали где были оригиналы, люди начинают думать о реле. Заранее спасибо!
    Oleg EW3ABA 73!
  9. #2347
    Крым
    10
    По поводу реле или PE тут все зависит уже от размера самой конструкции, кому-то хочется носить трансивер в кармане, а кому-то на плевать на размеры и используют его в качестве стоционарного варианта. А по поводу цены, так PE выходят дороже ))) первый раз потратите от 500р придут бракованные, и пока попадутся рабочие кучу денег потратить можно.
  10. #2348
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Распространением плат и ведением проекта занимается автор темы,потратив на это огромное количество времени и отбирать его хлеб я не намерен.Всё,что нужно для повторения выложено в теме со 100% работоспособностью.Д альше каждый решает сам как ему быть или пройти по уже пройденному пути и повторить один в один или изменять под свои хотелки,но тогда весь груз ответственности и работоспособности ложится на него.Сама плата ДПФ без переделки всей конструкции в авторском варианте вряд ли применима(не проводками же припаивать).Плата в DipTrace v2.4.02
  11. Спасибо от Love777888, ra6ljm, sever2k6
  12. #2349
    А не проще было купить готовую плату контроллера https://ru.aliexpress.com/item/STM32...ceBeautifyAB=0
    Борис RW6HCH
  13. #2350
    Орловский
    1,083
    8
    Да, проще. Только контроллер уже был...
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
