Да там ничего особенного. В настройках программы включил Управление CAT, порт, скорость, и все заработало.
Спасибо от Sergey_Lapin
Alex7236, Спасибо! Вечером буду пробовать. За одно может ответ на Ваш вопрос подоспеет. То же понарамку интересно видеть в HDSDR.
Вчера вечером подумал - а что если попробовать... И получилось. А когда уже всё выключил и лег спать, подумал : а ведь и запись эфира должна работать! Сегодня вечером проверю! И может быть получится панораму запустить.
В меню SDR есть пункт USB Mode - вот он и позволяет выбрать режим IQ, компорт будет другим номером ( потому и файликов 3 шт, мне не удалось объединить эти режимы в один ). А если кто подскажет как избавится от "ExtIO DLL does not support TX or SDR....." то и до передачи дойдет из HDSDR
Евгений, на форуме есть тема и автор приборчика "Оса", он решил эту проблему
Спасибо от R3DI
Сергей посмотрел, там решено спец dll.кой для осы. У меня другая ситуация, Маламут есть как внешняя звуковуха, и КАТ работае и на передачу переходит, но не идет сигнал с мик. на трх через хдсдр и это окно каж рас "выскакавает".
Всем привет! Такой вопрос какая чуйка у fst3253? Мне не нравится чувствительность трансивера. В прошлый раз, я поднял чуйку посредством изменения резисторов в обратных связях ОУ, получил шум в виде горба на дисплее, но чуйка выросла до 0.5-0.6 мкВ. Боролся с шумом… а никак, сняв конденсаторы проходные от смесителя до ОУ, убедился в том что гадит именно ОУ, поменяв резисторы обратно на 3кОм, горб исчез ровная ачх на дисплее, но и чутье стало 2 мкВ. Не дело, не то это все. Сейчас остановился на 15кОм, более менее нет выраженной горбатой характеристики на дисплее в центре. Думал кодек, кодек рабочий, проверял заменой но с другой серией. В некоторых источниках вычитал, что чутье у ыст 0.22мкв, это в составе других трансиверов. Ну а наш то что? Схема везде одинакова. Посоветуйте, чего ещё. Сигнал до смесителя приходит, в байпасс не сильно отличается, в отличие с дпф.
И ещё просьба дать линк на фст с али, гарантированно рабочие.
Кто чего применял вместо Era-3sm? Редкостное г…но, шумит как примус.
Последний раз редактировалось Love777888; 20.07.2018 в 17:29.
Вот то что это Г..но это точно.
Продаван с китая https://ru.aliexpress.com/item/ERA-3...274233ed5IVYVt (жулик чистой воды) мне и деньги за них отказался возвращать, усиление занижено при токе 35ма. Примерно 12дб. Снимал на стенде АЧХ сего г...вна с помощью NWТ500. Вы не у него покупали?
Слепить попробовать можно УВЧ на том же BFG135 или 591 установив плату вертикально на том месте где era.
Спасибо от Love777888
