Страница 551 из 594 ПерваяПервая ... 51451501541548549550551552553554561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,510 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5501
    Самара
    100
    R4HID
    UA4HNU:коментарии сигнал TRX маломут принимается на AFEDRI SDR плюс SDR console шишки плюс-минус 50кгц зто не помеха а сигнал с маломута на 7118кгц SSB сигнал с маломута уровень шишек не зависит от уровня полезного сигнала
  2. #5502
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    rn4haq, RC фильтры между ТХ кодеком и операционниками установлены? (как в версии 1.4) .... так же нужно смотреть сигналы с ЦАПа кодека, мне попадался такой кодек у которого в один из каналов пролезали все сигналы с I2S.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. #5503
    Самара
    100
    R4HID
Название:	viber image.jpg
ID:	304908да все установлено, уже подумываю кодек менять. а если убрать 7C20, 7C26, 7C28, 7C34, т.е отключить вход смесителя от операционников и соответственно от кодека
  4. #5504
    Краснодар
    53
    R6DJF
    Кто нибудь пробовал подключить Bluetooth CAT к Маламуту. Где у него RX и TX взять подскажите?
  5. #5505
    ребята, простите за тупой , банальный вопрос...
    а кто нибудь собирал "маламута" в АТХ овом блоке питания, в смысле корпусе от оного, может у кого чертеж "морды лица" есть ?
    поделитесь если не жалко.
    Юра
  6. #5506
    Корпус используемый автором не такой уж и дорогой 450р в среднем.
  7. #5507
    проблема не в дороговизне, а в наличии отсутствия, и времени когда он приедет из Китая.
    а корпуса АТХ, валяются на каждом углу. почему бы не использовать...
    Юра
  8. #5508
    "лучше час потерять-а потом за 5 минут долететь" чем говняной железкой хорошую конструкцию испахабить.
  9. #5509
    Приветствую уважаемое сообщество!
    Недавно стал обладателем трансивера "Маламут", нахожусь в стадии освоения.
    В связи с этим возникают вопросы:
    Как настроить CW манипуляцию в Logger32?
    Почему то Logger32 в CW машине не видит созданный сом порт, хотя в RTTY и PSK31 все работает.
    Так же не получается запустить манипуляцию в CWTape, PTT в такт манипуляции хлопает, а тонального сигнала нет.
    В тансивере выбран простой ключ.
    Второй вопрос, одной из причин приобретения "Маламут" было желание получить большой монитор с использованием программ типа HDSDR, SDRConsol, SDRSharpe или какой либо другой программы.
    Все мои попытки запустить HDSDR не дали результата.
    т.е. отображение какого то сигнала есть, но оно зеркальное, нет такой картинки как на экране "Маламута"
    После включения трансивера Выбор IQ XX/XXX в место AF в меню настройка SDR снова сбрасывается на AF.
    Что то похожее на нормальную картинку удалось получить только SDRSharpe, но там нет выбора "Маламут" и по этому программа постоянно выбрасывает какие то предупреждения.
    Отдельно хочу выразить благодарность за помощь и терпение Ивану RA6ANR.
  10. #5510
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Сначала выбрать режим iq(дискретизации) на трансивере а уже потом запускать программу на РС, но ни как не наоборот. По включению трансивера он всегда будет в AF- это его основное предназначение
  11. Спасибо от Gene58
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
