Брал в этом магазине.
А вробще в разных магазинах заказывал, и маркировка и в одну строку была и в две, все работает.
Последний раз редактировалось R3DI; 25.08.2017 в 11:46.
Так... для наглядности.
maswss0192 можно вместо AS179 и куча кучная всяких макомовских аналогов начинающихся с MASWSS0
Футпрант (посадочное место) для ...
Последний раз редактировалось ur5yfv; 25.08.2017 в 13:56.
какбы не "неиспользуемый пин" а единственный пин с землей. Абсолютно попсовый коммутатор. Искать перегрин со скайворксом тупо, когда есть куча макома. А если взять на одну ножку CTRL середину напряжения, то на другой CTRL вход можно лог.0 и лог.1 вкл-выкл делать (как бы с искусственным нулем). И самое главное не забывать про обязательные разделительные конденсаторы.
RA1TEX, вот с разделительный конденсаторами интересно получилось.у меня при включении-выключении увч -ПЕшка,которая после увч стоит,зависала в каком то нейтральном состоянии.оказалось, что из за того,что на конденсаторе оставалось напряжение больше чем управляющее.подтянул вход этой ПЕшки со стороны УВЧ на землю сопротивлением несколько десятков килоом-проблема исчезла(питание УВЧ у меня 4,2В получилось.антеный вход пришлось так же шунтировать высокоомным резистором.(при определенных условиях появлялся гул низкочастотный)
