ещё уточните на фото 8r1-8r5 8r6-8r10 стоят нулевые сопротивления,а по схеме 100 ом
так же на фото питание1U4 для stm стоит 5 в стабилизатор
на питание кодеков по фото стоит 3.3 в стабилизатор
почему так то?
почему так то?
Действительно, не обратил внимание на отсутствие показаний частоты - у меня такого не было, если данные с FRAM не совпадет CRC - произойдет инит структур настройками по умолчанию....( точно FMxxxxx установлена? )
Про кодек - это по спектру, у коллеги было такое, сначала редко, потом все чаще и затем изредка стал работать, на спектре вот такая картинка была - были "левые" кодеки.
Собирайте по схеме не по фото.
Установлен 3,3В , то что на фото это const и имеет такую маркировку ( это если с фото где 05, на яндексе L5 - это 317е и напряжение задается делителем )
Евгений, на фото плохо видно маркировку ERA. По даташиту - это сборка Дарлингтона, предназначена для усилителей сигнала GSM до 3-х GHz.
Спасибо от RV4LX
Только к тому, что ножки ее можно попытаться прозвонить тестером. Есть типовая схема. Когда-то встречался с такими сборками, купленными на Али. Делал антенный анализатор. Из-за некачественных сборок так и не победил его. Но те сборки были GALI.
Перемерял тогда все, присланные китайцами. Какие-то вообще были в обрыве, и совсем не потребляли тока. Некоторые потребляли, и даже ток регулировался. А на выходе ничего не было.... И все звонились по-разному.
Теперь в раздумьях, что за операционники китайцы прислали для Маламута.... Еще не проверял.
Последний раз редактировалось RV4LX; 05.09.2017 в 18:38.
ur5yfv, ссылку на продавана дайте пожалуйста! Мой вот https://ru.aliexpress.com/item/CS427...708.0.0.065Z0E , работают нормально пока!
Последний раз редактировалось RD3Q; 05.09.2017 в 18:40.
