Страница 13 из 594 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #121
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    На Ядиске видео 168vs216.mp4. Про ДПФ напишу и добавлю инф. позже.
  2. Спасибо от RC3ZQ
  3. #122
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    А децимацию не рассматривали? Или памяти не хватает?
  4. Спасибо от Genadi Zawidowski
  5. #123
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    На счет оверклок, не помню где, но видел статью исследование на эту тему, вывод в ней - ограничение наступает не по температуре, а из-за отказа флеш. Если увеличить тайминг работы флеш, то можно разогнать и больше. Но это по большому счету не лучший путь, для самоделки пойдет, для производства на продажу нет.
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Настроиться в 0.0 вряд ли получиться, всегда смещение будет, а при ЧМ несущей может и не быть.На передачу АМ смещаю на 2 bin-a, примерно 46Гц от показаний частоты.
    Так значит все-таки работает на 48к?
    Какой версией Gcc компилировали и с каким ключом O?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    А зачем она здесь?
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Потестил Вашу функцию ANF_filter, отлично работает!
    Жрет только процессор сильно.
    Понизил порядок фильтра до 8, давит также, но сильнее заметна несущая при перестройке, но зато загрузка процессора стала вменяемая.
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 19.05.2017 в 04:35.
  6. #124
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Децимация позволила бы отказаться от оверклока - нагрзузка по высислениям падает практически пропорционально коэффициенту децимации.
  7. Спасибо от R3DI
  8. #125
    Здравствуйте все участники форума. Можно ли применить дисплей на 3,2" на контроллере ili 9341 вместо дисплея на 2,2". И стабилизаторы обязательно свои на каждый узел ставить или можно ограничиться только общими. Если собирать трансивер на отдельных платах, то какие узлы с какими совместить чтобы уменьшить длину дорожек и соединительных проводов. При условии что РА, ФНЧ и ДПФ отдельно на своих платах. Вообще каких рекомендаций придерживаться. Я у автора на плате вижу кучу танталовых конденсаторов. На обычные электролиты можно заменить? Хотя бы на электролиты с LowERS.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 19.05.2017 в 10:34.
    С уважением, Андрей.
  9. Спасибо от Veiko
  10. #126
    Белгород
    1,476
    Тантал менять на электролиты на печатке где плотность монтажа не малая не стоит. А как потом при ремонте если ёмкость исчезнет с электролита. Лишний раз плату греть? Оно этого не стоит. Тантал есть тантал.
  11. Спасибо от R3DI, UBIK
  12. #127
    Допустим печатка самодельная. Тантал дорогой. Хотя... Где лучше применить тантал, а где обычные электролиты? В стабилизаторах в блокировке можно и обычные электролиты. Так? Переходные тантал. Я так думаю.
  13. #128
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Тантал дорогой
    конкреткно
    в цифрах, пожалуйста
    сколько стоит весь тантал для трансивера по укр ценам?
  14. #129
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    конкреткно
    Все. Проехали с танталом. Лучше перебдеть чем недобдеть. С дисплеем что? По точкам что на 2,2" , что на 3,2" и по контроллеру подходит. Там и там 240х320 точек.
  15. #130
    Пора заказывать печатки!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
