Спасибо от UR4QBP, Алексей с UR4NWW
Прислали мне дисплей 2,8" - красота конечна, стал думать как его внедрить. Углублять валкодер не понравилось, глубоко нужно, чтобы муфту поставить, да и ручка потом болтаться будет наверное. Вот идея снять дисплей с этой красной pcb и тогда и валкодер и слева ручки остаются на своих местах, дисплей входит в "карман", а платку красную можно будет сверху прикрепить. Вот как то так получается. Уже печатают мне панель, как соберу - сделаю фото.
Доброго времени.Файла в stl нет случаем?
R3DI, Приветствую! А может уже сделать под 3.2" https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...708.0.0.6FNhH3 c таким расположением кнопок должен влезть.
Последний раз редактировалось UA7KJ; 21.09.2017 в 17:58.
Спасибо от UA0SM, Павел Непийвода
OpenScad и него и stl можно сделать, пака не напечатается наверное нет смысла сейчас выкладывать, вот после проверки прикреплю.
Приветствую! Высота G767 51мм (по "перешейкам" - не пинайте за определение ) а дисплей 55 , ..... хотя если их изнутри сточить можт и в аккурат войдет... и длина 77мм а у 2,8 69мм и он впритык меж валкодером и ручками
Смотрел кто реальную АЧХ полосовых фильтров? Сегодня доделал ДПФы подключил NWT7 и был огорчен затуханием в полосе пропускания порядка 10 дБ. Реально это много! Делал сотни раз ДПФы в своих клонах SD-1000 на "амидоне" по "РЭДовской" схеме там затухание не более 2-3 дБ.
Архив АЧХ скачать можно по ссылке http://ur4qbp.ucoz.ua/SDR_TRX/BPF_NWT7.rar .
Спасибо от Павел Непийвода
Как выйти из этой ситуации???
Фалы моделей фильтров есть на ядиске там и картинки с прибора на скорую руку (другого не было), генератор был на ад9850, смотрел границы. У меня по с переключением на байпас только 15ка немного отличается. О том что они могут быть лучше и почему именно такие писал где то в начале темы. Но 10 дБ это много, индуктивности не с али?... да нет, границы в норме.
Последний раз редактировалось R3DI; 21.09.2017 в 22:53.
Если у кого есть печатка в lay. для si5351,поделитесь... И где установить напряжение на дисплее?Постоянно висит 27.5v.версия 3.23
Последний раз редактировалось stari4ok; 22.09.2017 в 07:21.
