Кнопка заработала! В место перемычки запаял сопротивление 240 Ом ,первое что под руку попало.
Виктор а остальные работают? А то у меня UP перестала работать. Но я в паял диод.
Спасибо от Анатолий.Mel
В схеме счетчика Джонсона для которого нужен сдвиг 180 градусов можно избавиться от трансформатора 10Тр2. С этим отлично справляется SN65LVDS34 в таком включении. Я применил DS90LV028A как более доступный CMOS ресивер. Таким образом имеем сдвиг 90 градусов на выходе счетчика с частотой F/2. Проверено - работает! Схему прилагаю.
Последний раз редактировалось UR4QBP; 25.10.2017 в 22:18.
Продолжение!!!
У меня такая же тангента ,установил резистор на 220 ом и кнопочка ожила !!!
Подскажите какое количество витков нужно мотать в ДПФ, если смотреть из pdf файла что выше скинули, то индуктивность на порядок больше получается чем подписано в принципиальной схеме.
Делайте по авторской документации из первого сообщения. Кольца у всех разные.
