Немного описания меню.
Таки поля как "MIC Gain" и тому подобное не стал разъяснять, если чего добавить - говорите .
Спасибо от Love777888, R2AIA, r3qo, R6GA, RA6ANR, RD3Q, RK3AQW, RW6MQ, Sergey_Lapin, UA3AHI, ua3g, Анатолий.Mel, РУСИЧ
Спешу сообщить, что AD9954 с новой прошивкой заработала Все частоты как надо.
СПАСИБО!
R3DI, А на платы V1.31 есть монтажка (фаил)? Я так понимаю там Si5351 уже на плате присутствует. Да может еще что изменилось. Хотя по схеме можно было бы просмотреть что куда паять, при сборке. Но с монтажкой, как то подручнее. Если она есть конечно. За ранее благодарен за ответ!
Вчера раскачал до 60-65 Ватт)пару,транзисторы просто не убиваемые,но палки сыпят, далее причесал все более менее,при 40 Ваттах получилось подавление порядка 22 дБ на 2-й гармошке,ну в общем до 21 МГц порядка 40ватт на 28 -около 25 ватт получилось,при этом после 14 мГц палки 2-й гармошки даже не видно(хотя может показометр такой),драйвер на BRF93a+OPA2674,питан ие 27 вольт
Спасибо от Sergey_Lapin
Имеется самодельный сдр 1000 ,сан сдр2, ну и конечно маламут .При питании 15 вольт честных 16 ватт RD15+ bfg135 по осциллографу и 19 по показометру, 30дб 2 гармоника, 40 несущая до 60 боковая после программной коррекции на эквивалент 50 ом. Несущая и вторая боковая по панораме сдр2 . Форсировать нужды нет , есть помощник Гу 91. Автору спасибо за достойное радио. На рассмотрение автора при включенном тональнике есть возможность переключать диапазоны, после ухода с любительских диапазонов BFG135 приказали долго жить. Мое мнение нужно подкорректировать программу, чтобы тональник можно включить только после перехода на другой любительский диапазон.
