Страница 183 из 594 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #1821
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от UR4QBP Посмотреть сообщение
    Сообщение от R6BK
    В режиме TX сделать запрет на изменение режимов.
    И еще "по-уму" в режиме передачи должна блокироваться частота, то есть чтобы нельзя было в режиме ТХ крутить частоту валкодером.
    Да сразу прошивку закрыть на передачу, открывать по уникальному Id после проверки свидетельства СЕРТ на сайте с привязкой к процессору а то мало ли кто ....
    Здесь точно можно опубликовывать подобные конструкции ?
    ( из пром. у меня только FT817 - видимо там не все "по-уму")
    Не ну в самом деле....
    Какую нить "затыкалку" при КСВ> 5 куда не шло ( но что сработает раньше - программное накопление ацп и отработка занижения уровня или выход волшебного дыма с бфг135го), но с остальным мне кажется перебор...
    Последний раз редактировалось R3DI; 14.11.2017 в 00:38.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  2. Спасибо от ua3g
  3. #1822
    Видимо да. У меня вообще не было ни одного промышленного трансивера, но это не значит что надо на них равняться.
    73! Александр UR4QBP
  4. #1823
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    да где ж равнение ? Наоборот - свобода действий.
    Как писал ранее, у меня этот трансивер для экспериментов, мне и диапазонами "пощелкать" в тх нужно и валкодером покрутить и моды ( смотреть работу в границах и тд .... ) ... вот в 4.7 была проблема в сплит при ТХ если режимы А и В CWdetect и SAM - код зависал, понятно что вряд ли такое будет в жизни, но сам факт зависания - проблема была в единой области память для режимов и их инициализации....(он и в рх могло проявится , но когда... )
  5. Спасибо от UA3AHI, ua3ycv
  6. #1824
    Я помню об этом, но...
    Цитата Сообщение от ialexs Посмотреть сообщение
    Мое мнение нужно подкорректировать программу, чтобы тональник можно включить только после перехода на другой любительский диапазон.
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    Проблема в том что при передаче с двухтональнком можно переключить диапазон, и на реальной антенне высокий ксв может отправить выходные транзисторы к праотцам.
    Ну и я вставил свои "5 копеек", извините если обидел Вас своими постами.
    Отличная конструкция получилась у Вас! 73!
  7. #1825
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Нет, не обидели, на что ?
    Дело не в тональнике, и ССБ переключить можно , да все что угодно можно, во всех модах ото всюду и во все. Могу кнопки отключить в передаче - но начнется - а вот "эту" функцию нужно оставить ой и вот эту... Пусть будет пока все как есть.
  8. Спасибо от UA3AHI, Анатолий.Mel
  9. #1826
    Тогда типа ALC сделать, при увеличении КСВ >3 занижать Р вых.
  10. Спасибо от ua3g
  11. #1827
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    R6BK, у Вас при выходной мощности 40 Вт микрофон не затыкается? Наблюдаю такую неисправность при мощности 20Вт микрофон в ССБ работает рывками, тональник проходит нормально, тангента МН48(Китай).
    RD3Q Игорь, 73!
  12. #1828
    У меня такой мощности не было, максимум 24 ватта. И больше не пытался из соображения что ничего хорошего это не несет при одноплатной конструкции.
  13. Спасибо от un7las
  14. #1829
    На прошивках 4.5 и ранних- иногда идут "затыки" микрофона, на полной мощности. А на 4.7 пропадает передача, при тональнике все нормально.
  15. #1830
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Аналогичная ситуация и еще пропадет управление с тангенты при включении тональника, передача тональника снимается только кнопкой передачи!
    RD3Q Игорь, 73!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
