до 91300МГц
========= чуш собачья или 1 апреля...
до 91300МГц
Все кроме вас поняли что очепятка, пропущена запятая. Иногда лучше промолчать чем хамить.
Юра,который ua3mse.Чушь- слово женского рода,и поэтому пишется с мягким знаком!
Последний раз редактировалось long; 18.11.2017 в 19:29.
Анатолий.Mel, а почему до 91, дальше станций нет или гетеродин не тянет? У меня Siшка свои 212 отрабатывает , до 106 мГц прием, но на fm полоса станций широкая, а на укв прием хороший, слушать можно )
Спасибо от R3DI
вопрос возник - если на SI5351 собирать, то 9851 и AD9952 не нужны, а так же отпадает необходимость в генераторе на 16 МГц, так?
UA0BHC, Да так , не мешало бы прочитать не спеша всю тему или в 1 посте этой автора темы "Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9850/AD9851, однако самым лучшим вариантом оказалось установить Si5351 , выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню ( для версий pcb < 1.3 через переходную платку в колодку для установки модуля AD9851, для версий 1.3 и выше Si5351 устанавливается на основной плате)(Резисторы 10R11 10R12 отвечают за подаваемое напряжение питания - установить только один из них!) ."
Спасибо от UA0BHC
UA0BHC, ставите только СИшку, на переходную плату- для ранних печаток, или на плату для последнего варианта. Генератор не нужен.
Спасибо от UA0BHC
Всем добрый вечер! Вопрос в схеме где стоит SN65LVDS048A имеется область обведенная пунктиром "OPTION" там находятся 10R10, 10C26, 10R14, я так понял когда применяешь SI5351 их необходимо установить, я правильно понял? 10R10 вроде как по-любому нужен.
