UR5ZVU, "
В Ютубе смотрел ролики тех кто уже повторил и проводил связи и у всех я это тоже наблюдаю."
Приветствую! Дайте пожалуста ссылочки на данные видео, хочу понять поконкретнее.
Спасибо!
UR5ZVU, "
Спасибо!
Вот скрин передачи. Все его видели когда ТХ. При разговоре он так красиво пригает разными цветами. А отключите микрофон и посмотрите на этот спектр при ТХ, он в 2 раза меньше и никуда не исчезает этот шум. Я думал что это шумит микрофонник. А когда зайти в меню и Mic gain уменьшать к 0, можно увидеть что высота спектра уменьшается, а если 0, то его уже нет, только чуть чуть что-то там видно. К чему я это все пишу. Этого мусора не должно быть в эфире вообще. На трансиверах может быть неподавленная несущая, а если подавленно все хорошо, то при выключенном микрофоне ничего не шумит. Вот я и хочу понять почему так происходит?
UR5ZVU, несущая и шумы в 2.7 кГц что у Вас на фото это разные вещи, может кодек такой а может и плата у Вас так разведена, по картинке не понять. У меня при Ку микрофона 50 спектр внизу при полной тишине, 10~15%, ну и конечно от любого шороха подскакивает, потому как шкала логарифмическая.
Еще то, что такие показатели как у Вас на фото, это обычно при нормальной речи в микрофон, и показатель мощности тоже смущает, при молчании в мик в ссб он около 0 должен показывать, а это может и связанно с возбуждением тракта.
Последний раз редактировалось R3DI; 05.01.2018 в 19:12.
Павел Непийвода, что с тангентой в тишине, что без нее, 3..4 балла по s метру, мощность 0 на показометре, нормальная речь s9+40..48 дБ
Спасибо от Павел Непийвода
Приветствую всех! Коллеги, напомните, пожалуйста, в каком случае устанавливаем перемычку 11JP1 "BATTERY"?
RW3ACQ, это не перемычка,а батарейка 3в для часов.
R3DI, Евгений, спасибо! Батарейку стало быть через этот разъём минусом к массе, а плюсом к аноду BAT54C, правильно?
R3DI, Евгений ещё один вопрос 22 пункт SDR - AGC Limit на передачу тоже настраивается и какой у вас выставлн в % . Павел
такая же полоска при приеме на водопаде,грешу на кодеки,хотя прием отличный,жду кодеки заказал еще 5 штук,у Евгения брал две платы,одну для сишки вторую на 9954,буду собирать,точнее закачиваю,хочу сравнить,кто лучше кто хуже,пока идет борьба со спурами,заметил тенденцию ,если кабель с кнопками убрать в экран,спуры уже менее заметны и собственные шумы уменьшаются,но присутствие имеется,будем дальше копать,опять грешу на левые кодаки,на одном после промывки спиртом кристал сквозь надпись показался,палец подносишь к корпусу все шипеть начинает,второй такими свойствами не обладает))
RW3ACQ, да правильно,без нее часы будут каждый раз обнуляться,это примерно как в старых компах
Спасибо от RW3ACQ
