Ну а что Вы хотели, оригинальные кодеки стоят больше 1000р, а Китайские друзья за 1000р по десятку шлют, что думаете это оригинал, работают и на том спасибо ))))
Да нет, судя по видео с кодеками порядок, другое дело что это за измерения, располжить в полуметре приемник, с чутьем под 100дБ наверное, от 15ти ваттного передатчика, выкрутить дсп ару за 200 и удивлятся шумам от включения передатчика. Там что полное отсутствие сигнала должно быть? Сейчас достал 817й, маламут антенна передача, 817 на пинцет, тх тишина в микрофон 0 баллов но включение слышно, голос за +40. Тепер наоборот , 817 антенна передача, маламут прием на пинцет, тх тишина в микрофон 4 бала по шумам с 817го, с голосом +40. Антенна диполь на крыше.
Это конечно тоже не измерения, но не 12 дБ это уж точно.
Последний раз редактировалось R3DI; 06.01.2018 в 00:39.
R3DI, то же верно
Доброй ночи. Вопрос по ДПФ. Какой тип фильтров используется (а то в модели не понятно).
В модели довольно точные индуктивности типа 0.346мкгн. Как получается добится на стандартных индуктивностях без КПЁ достигнуть нужной АЧХ?
https://drive.google.com/file/d/1Pdk...ew?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1AEX...ew?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ctL...ew?usp=sharing
Коллеги послушайте записи. У кого есть идея почему плохо принимает Си-Би диапазон. Даже при передачи с собственной станции. Антенна(1/2) стоит на крыше, на Си-Би диапазан. На нее все и принимаю.
alekseyr2001, для рх тх лучше использовать FM2 c не 0й ПЧ попробуйте этот режим, FM c 0й ПЧ для экспериментов и УКВ радио слушать как более широкополоснее. Похоже нужно все лишнее выкинуть из прошивки чтобы никого не смущало. Мне кажется что это было недавно, вот нашел #2197 и далее.
ПС. Еще мне на Вашем первом видео в ссб показалось, что будто "затыкается " по приему, будто пропадает контакт с динамика, так и есть ?
Добавлено через 28 минут(ы):
Хотя может это из-за NB02? Сейчас попробовал у себя и именно с NB02 и его уровнем 11..14 такой эффект наблюдаю тоже, будто хрип и потрескивание.
Последний раз редактировалось R3DI; 06.01.2018 в 17:25.
Спасибо от ua3ycv
Это что такое.
https://drive.google.com/file/d/1WuW...ew?usp=sharing
В конце записи хорошо слышно разницу между FM-FM2
Последний раз редактировалось alekseyr2001; 06.01.2018 в 18:28.
У Вас на первом видео видно что активен фильтр noise blanker 2 - NB02, строка над AGC3, слева на дисплее.
