Распаял процессор, память, кварцы
Проходит заставка и появляется такая картина...
Где у меня косяк?
Где у меня косяк?
ra6ljm, да нет косяков! Нажмите SET (Меню) 3 раза!
Добрый Вечер. Вопрос ко всем у Кого уже работает Маламут. После включения или выключения "PRE" Доболнительного усиления в тракте приема , на несколько секунд наступает тишина на приеме, потом плавно нарастает входной сигнал. Очень похоже на работу АРУ. Как у Вас? И очень плохое качество на прием. Файл прилагается.https://drive.google.com/file/d/1crJ...ew?usp=sharing На видео в самом начале усиление включено.
Последний раз редактировалось alekseyr2001; 11.01.2018 в 22:52.
alekseyr2001, какая версия платы?в последней уже исправлено.с пятой ноги 6u4 на землю резистор 30к и более(я 100к ставил) и все будет хорошо))
alekseyr2001, не АРУ это точно, в этом режиме эта функция выключена. Так же говорил о режиме FM для чего он и FM2. Потому на видое не понятно, то ли чтото в районе 0й частоты, то ли корреспондент в АМ работает а Вы его в ФМ декодируете. Ну а если на железо подозрение пало, то только ссб, дабы исключить такие переменные как демодуляторы, не верные моды и тд.
Резистор сегодня поставлю, ребята болтают в ФМ . Разницы между ФМ и ФМ2 нет ни какой, параллельно на обычную Си-Би станцию принимаю их идеально. А вот ССБ...... на 27 Мгц попробовать не с кем. На 7100Кгц в ССБ вроде хорошо принимает. Может правда надо что-то программно править., но здесь я совсем не силен, нужна помощь зала. Я вот думаю я вчера принимал 15 канал (дальнобойщиков) они как раз в АМ так вот их я принимал идеально, вот и получается что проблемы только на приеме ФМ. Вещательные станции работающие в АМ тоже звучать очень хорошо. Что то надо подкрутить в ФМ.
Последний раз редактировалось alekseyr2001; 12.01.2018 в 09:30.
alekseyr2001, интересно.... вот я вам как автор говорю что есть, а Вы мне говорите что нет.... Теперь выше постом написал начальные дествия для оценки, но вместо этого теперь на программу думаете...
alekseyr2001, вот сделал видео запись приема Маламута - посмотрите RX-AM_FM , у меня есть предположение что Ваш такой прием связан именно с введением напряжения средней точки в смеситель, у меня в схеме эта возможность есть, но не просто так вот делаю именно без нее, давно это было и не помню уже, а заново нет времени пробовать, и что то смутные воспоминая что как раз из-за такого эффекта.
У меня со средней точкой (1/2 Uпит), дело не в ней, как и программе и декодировании - проверял в АМ/FM на СИ-БИ и на частоте железнодорожников - людей с различной девиацией ЧМ и уровнями АМ - декодирует великолепно! Если есть сомнение что что-то с прошивкой - сбросьте FRAM. Признаюсь были проблемы с цифровой частью при большом КСВ, при настройке. Причём всё заканчивалось подвисанием STM и непонятными глюками - сбросьте и перепрошейте STM -что бы на 100% исключить цифровую часть.
По вопросам плат в л/с, почту почистил.
