Евгений здравствуйте! Когда релиз новой прошивки состоится с громким ФМ?
Love777888, приветствую, ничего не могу сказать, работы .... и еще командировка предстоит...
Последний раз редактировалось R3DI; 23.01.2018 в 11:10.
Спасибо от Love777888
Первое включение, тишина полная, но на дисплее пульсирующая помеха. Сигнал синтезатора напрямую идет на вход А
SN65LVDT34, вход В подтянут емкостью на массу.Сигнал синтеза нормальный, Si из проверенной рабочей партии.УНЧ на TDA, рабочий. Реакции на подкл. ант.. к смесителю нет. Где может прятаться проблема?
А вы проверили что идет до и после 74ас74, что на сами смесители приходит? Clk-i, clk-q? En-rx? Проверяли? Если есть осциллограф, все можно проверить. Кстати, что идет после fst3253 тоже осциллографом видится. Если все идет и до кодека доходит, то кодек внимательно на пропай прозвонить, просмотреть. Если условие выполнено, а приему ноль, кодек на замену.
Не в обиду, аппарат спрятан, осциллограф тоже доставать, места лишнего на столе нет. Пока отложил маламута в сторону, есть что по паять и без этого. А обьяснить осциллограмму, ну никак не передать в словах, только фото. Начните проверку с простейшего, наличие питания и прохождения наличия сигналов.
Александр Ф., начните с промывки и пристального осмотра монтажа, неоднократно и причиной флюс был. Питание, сигналы кодек-процессор хоть просто прозвонить, на прохождение и кз ”межусобойчики”... Смеситель оставьте на потом, там и в работающем смотреть нечего. Касаясь входов операционников должен быть фон как на унч... И про лвдс не совсем ясно, входы должен обьединить резистор вроде как, проверьте что на выходе, меандры должны быть, стабильные, без срывов, после триггеров частота в 2 раза меньше.... но все же сначала фон на кодеке от касания, без этого не имеет смысла смеситель ковырять.
Евгений, спасибо за ответ. Именно этим и занят сейчас. Резистор, обьединяющий входы лвдс есть в самой м\с sn65lvdt34.
По входам операционников реакции нет. Грешу на кодек.
Александр Ф., чистку памяти делали, шумодав выключен? Затем 5 цифр линий кодека, 12мгц, 3мгц, 48к, вход и вых. везде должны быть логические уровни, на вх/вых тоже должно чтото быть, в24 бита полной тишины не должно быть )....хм, хотя если ацп 0и выдаеть.... тогда режим МОНИ и Тон, в динамике работу цапа послушать...
