Страница 260 из 594 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2591
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Вот два снимка OSA 103mini. Выпаивал реле приём/передача и отпаивал вывод от трансформатора.
    Один снимок режим байпаса, проходит через все 10 ПЕ-шек, и второй диапазон 10М на нём все индуктивности проволочные. КСВ получилось 1,1-1.2
    Я вот смотрю многие картинки АЧХ , вылаживали сюда, а некто не показал какое КСВ получаеться, ДПФ и ФНЧ.
    Индуктивности часть купил на чип и дип. Остальные надо ещё искать.
ID:	281636   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от UA0BHC
  3. #2592
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Немного не понял-а что,ДПФ просто подключив прибор к входу/выходу,вынув перемычки,нельзя прогнать каждый диапазон,а вы про ФНЧ выше писали-или я ошибаюсь?
  4. #2593
    376
    EW2MS
    А Вы форум читайте, и не будете лишних вопросов задавать.
    У меня версия платы 1,2 а если знаете как подключать, то и спрашивать не надо.
    Если есть вопросы, то лучше всегда в личку спрашивать, а не на форуме.
  5. #2594
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Вполне можно, я так и делал. Правда только на версии 1.3 Причем отдельно можно LPF и BPF настраивать.
    Когда выкладываете картинки с АЧХ неплохо бы точно описать как происходит снятие. Потому как картинки совсем разные будут на разных методах снятия.
  6. #2595
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Вот поэтому и спрашиваю на форуме,что если все в личку,то другие опять будут спрашивать,очень мало инфо,поэтому каждую мелочь приходится вытягивать,а если почитать форум о СИ,то там и расписано раз в 10 больше,а всё равно спрашивают,и самое главное-получают ответы.Извините,если напряг.
    R7KGA Да,в 1.2 версии подпаиваться нужно попробовать-имею оба варианта плат,попробую,когда подойду к этому этапу.
    Последний раз редактировалось UA4FTA; 08.02.2018 в 19:00.
  7. #2596
    376
    EW2MS
    Да не однократно тут это обсуждалось, и видео снимали с рассказами как всё делали. У меня стандартная методика измерения как везде.
    Нечего нового не придумывал. ДПФ и ФНЧ смотрел и настраивал раздельно поэтому и выпаивал реле. Графики всех фильтров не сохранял.
  8. #2597
    Симферополь
    172
    R7KGA
    EW2MS Mikhail,
    Как снимать вполне понятно. К вам претензий никаких. Вы то как раз все описали конкретно.
    Просто сейчас разные версии плат. Подключать измеритель АЧХ тоже можно в нескольких вариантах.
    Как пример подать на антенный разъем, а снимать на выходе BPF. Или подать на вход BPF, а снимать на выходе его же.
    Насчет проволочных индуктивностей, полностью согласен. Потому как на SMD индуктивностях получается чуть лучше чем ужас-ужас...
  9. #2598
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Впаиваю УНЧ (на PAM8406 у меня). По входным цепям всё понятно.
    1. Если не ставлю 12U1 и 12U2, то из обвязки остаётся только 12C5, 12R4, 12C4?
    2. Если поставить 12U1 или 12U2, и 12U3, то можно будет в настройках выбрать УНЧ, они не будут друг на друга негативно влиять?
  10. #2599
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    UA0BHC, для пам 8406 - С5, R4 - можно не устанавливать, С4- уст. обязательно, R1 - емкость 1 мкФ, и не забудьте изменить уровень mute в меню... все согласно схеме.
    2. Так делать не нужно и выбора нет...
    Последний раз редактировалось R3DI; 08.02.2018 в 20:38.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  11. Спасибо от UA0BHC
  12. #2600
    Цитата Сообщение от VIKTOR267 Посмотреть сообщение
    Так же смотрите диоды ВАТ54С. Мне прислали c буквой S.https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11005.pdf
    Сидел перелистывал форум, набрел на это. Думаю дай гляну запаянный диод. Посмотрел маркировку KL4 - BAT54S блинн, а надо KL3
  13. Спасибо от RW3ACQ
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
