можно наверное взять часть кода Genadi Zawidowski , который в трансивер SW 20xx добавил тюнер, тогда б трансивер R3DI стал универсальным карманным с большими возможностями (при этом, сейчас места в контроллере- хоть конем ходи...)
Не знаю что там у Геннадия, но у меня была такая идея - в Маламуте и I2C выведен - установить на платке 8 индуктивностей и 8 емкостей (-1(L или С) на переключение емкостей в Г-тюнере горячий/холодный) и 2 копеечные мс типа PCF8574 ( c реле конечна), SWR метр ужо есть - далее дело за кодом - жмак кнопу TUNE - по и пошел сам "тарахтеть".... но дома антенна ксв1, а в походе , в худшем случае питать 16 реле от батарейки - нужны "латч" реле, управление чуть другое, и дороги они, - а потому нет острого желания, и как обычно времени - сейчас занят другими проектами, и для Маламуту тоже...
Да вроде и не особо дорогие:
https://ru.aliexpress.com/item/elect...587904339.html
Или китайские реле, как и китайские ПЕшки, лотерея?
Последний раз редактировалось RuleZZZZ; 13.02.2018 в 18:03.
Не хочу пока ничего загадывать... доработки по мелочи ... проробатываю доп.
ну не то что бы прям совсем копейки ))), таких 3 лота нужно, хотя по сравнению с готовыми (пром)решениями наверное да, и вот - такой же тюнер получатся совсем QRP? есть ли в нем такая необходимость?
ИМХО - нет такой необходимости. Разве что в полях, антенну прямо в антенное гнездо Маламута присовывать... Как вы это себе представляете? Наверняка кусок кабеля от трансивера до антенны есть у каждого, кто в полях работает. А с кабелем и так все согласовано - 50 ом. Ну а что на другом конце кабеля, возле антенны делается - ну уж наверняка Маламуту до этого никакого дела не должно быть - пусть хозяин отдувается.
RA1CAC,управление по нажатию тангенты в тональнике,пока так думаю,конечно хотелось бы сделать автоматическое снижение мощности до 10 ватт,ну и в корпус затолкать,если не влезит так небольшой ящик)прилеплю на магнитах неодимовых,съемный
тюнер пока так выглядит,надо плату с релюхами переделать,уменьшить ,реле и катушки на бок положить,габариты по высоте уменьшить и еще блок удвоителя напряжения впихнуть,у меня корпус под 2,8 сделан и плюс я его на 3 см шире сделал ,заказал 3000 вольтовые СМД конденсаторы
реле вот такие можно ставить давно лежат https://ru.aliexpress.com/item/relay...311.0.0.A8J9zy
ватт 50-60 выдержат по 2м контактам или такие как в ФНЧ,но они греметь будут при переключении,хотя мощность поболее вытянут
Последний раз редактировалось RK3AQW; 13.02.2018 в 19:16.
RK3AQW Дмитрий, заметил КСВ метр, такой он... мне кажется что про такой же думаю, можно поподробнее ? ( Исполнение, настройка, показания, дост/недостатки ) Спасибо.
Спасибо от ua3ddl
Друзья подскажите как подкорректировать частоту ,где то видел описание не могу найти(
R3DI, Жень добрый вечер, это обычный Tandem mach ксв вот тут о нем немного http://yl2gl.ucoz.net/news/sobiraem_...3-01-24-121,по 10-15 витков в каждой обмотке,подбирается по линейности,работает до 50-60 МГц без всякой настройки,везде его ставлю,ксв макс 1,1 на низах выходит и плюсом защита от статики
http://yl2gl.ucoz.net/news/ehksperim.../2011-07-24-86
и еще,если питать от 24 в оконечник,оптимально е количество витков вых тр-ра получается 2 первичка ,3 на выход,для выравнивания амплитуды вых.транзисторов ставим трансформатор на колечке 400-600 ,8-10 витков,начало с концом соединяем,в середину питание и мощи поболее и гармошки уменьшаем,на ВЧ можно конденсатор поставить для выравнивания АЧХ 100-200 пик,на фото видно,если питать от 12 вольт,то обмотки 1-3 и патание также через транформатор в середину,мне так больше нравится,чем бинокль на трубках,на выходе все чистенько получается.
Последний раз редактировалось RK3AQW; 13.02.2018 в 19:45.
