Страница 265 из 594 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267268275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2641
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Вот теперь может понятнее будет, что у меня не корретно работает.
    https://youtu.be/lGyRtP8DaTc
  2. #2642
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Видео не доступно!
    RD3Q Игорь, 73!
  3. #2643
    376
    EW2MS
    Сейчас смотрите
  4. #2644
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    EW2MS Mikhail, Михаил мощность какая на выходе? Попробуйте 20% выставить, на других диапазонах то же самое происходит? Подозрение на ВЧ наводки.
    RD3Q Игорь, 73!
  5. #2645
    376
    EW2MS
    На всех диапазонах. И это не от ВЧ наводок. Только в настройках причина. Или же в самой программе WSJT с работай протокола FT817.
    FLDIGI работает без проблем. И от ВЧ наводок не было бы такой зависимости от включения на передачу по частоте.
    Игорь Вы можете изменить настройки, подключить свою программу на прямую к трансиверу без логов омниригов и т.д.?
  6. #2646
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Сейчас не могу, на работе! Но на сколько помню работал и напрямую и через OmniRig в UR5EQF - такого не было! Попробуйте установить WSJT-X 19. Вот https://cloud.mail.ru/public/3neB/dDzdrcGea . Может в настройках проблема. Можно тут почитать http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ym-softom.html
    RD3Q Игорь, 73!
  7. #2647
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    EW2MS Mikhail, запустил WSJT(v1.8.0), выбрал 80m - 3,573,000 - частота на трансивере не меняется чтобы я не выбирал на RX и TX - только аудио в пределах 1450 Гц - видимо что то в настройках. Но более подсказать не могу, с программой не знаком, потому как душа к цифре не лежит.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  8. #2648
    376
    EW2MS
    Всем спасибо за помощь.
    Сделал ресет настроек, потом по новому всё настроил. И проблема пропала, видимо где то галочка ненужная стояла)))
  9. #2649
    снял сквозную АЧХ на прямую с антенного входа без ДПФ в режиме BYPASS,не пойму никак где косяк,режет после 25 МГц,
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 14.02.2018 в 21:15.
  10. #2650
    Симферополь
    172
    R7KGA
    RK3AQW, У меня так ФНЧ подрезал
  11. Спасибо от RK3AQW
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
