Страница 269 из 594 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2681
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от Love777888 Посмотреть сообщение
    в ФМ мощность гораздо больше чем в АМ?
    Было такое дело, буде исправлено в последующих версиях.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  2. Спасибо от Love777888
  3. #2682
    Брест
    475
    EW3ABA
    Здравствуйте! Помогите с вопросом почему в байпас скажем на 10 ваттах в АМ идет возбуд, проходя через ДПФ на тех же 10 ваттах возбуда нет. Звенит вся плата, даже на общем проводе присутствует эта бяка, снимаешь перемычки с выходного каскада все чисто. Еще при ваттах 10-20 греется трансформатор 3312, первичка трубки из меди, вторичка 4 витка как по схеме. Просветите, сам пока не понял где собака зарыта.
    Oleg EW3ABA 73!
  4. #2683
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Love777888, на каком диапазоне все это происходит? Почему у Вас все измерения происходят в АМ или ЧМ - любите эти модуляции? Вы уверены что в bypas на выходе 10 ватт? Измерьте, а лучше осциллографом посмотреть что выходит! Поставьте ССБ и сразу видно будет - возбуждается аппарат!
    RD3Q Игорь, 73!
  5. #2684
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    потому, что после смесителя мы имеем полный спектр частот, их уровень это другой вопрос, но то что нечетные гармоники (для ключевого смесителя) имеют очень большой уровень это факт(как на прием так и на передачу) ( по приему, в Москве спокойно принимаю УКВ FM на седьмой гармонике смесителя 106,2/7 = 15,17 мГц ) и включая ТХ без ДПФ можно остаться без транзисторов... да без трансивера.... да и рядом техника загнуться
  6. Спасибо от RD3Q, UA0BHC, UA9olb Дима, UN7GDZ
  7. #2685
    Брест
    475
    EW3ABA
    В ссб, как то мало работал, пока идет настройка на 50 ом. Происходит это на всех диапазонах. Так как дпф у меня совсем дерьмовый, и пройти колебанию от смесителя на первый каскад с 591очень трудно, просто включил байпасс, а там кошмар, но зато усилитель проверить уже можно. Нужно достать контрольный приемник и послушать в ссб на байпасе.
    Еще заметил, что то туго с выходом усилителя, когда алекаешь в ссб, в ам и фм громко, в ссб как будто слабая чувствительность микрофона. Мне не совсем ясно как измерять ток покоя рд16, дело в том, что мои цифровые мультиметры дуркуют от вч. Как измерять токи покоя в ссб? Или фм, ам? Или стрелочную ц-шку искать? Подкидывал амперметр последовательно плюсу трансивера, на как то думаю не достаточно это точно выставлять так токи покоя.
    Oleg EW3ABA 73!
  8. #2686
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Love777888, ток покоя выставляется очень просто - снимаете перемычки с выходных транзисторов, на эту клему подключаете амперметр. Выставляете в меню мощность 10%, отключаете микрофон и в ССБ, включив передачу, подстроечным резистором выставляете ток ~ 150мА. Таким же образом и на остальных транзисторах. В последствии можно поднять ток до 200 - 250 мА на транзистор. Да и не забываем нагрузить выход на эквивалент 50ом!!! Измерения можно проводить и цифровым прибором, важно смотреть чтоб не было возбудов без сигнала - можно даже включить линейный вход вместо микрофона.
    RD3Q Игорь, 73!
  9. Спасибо от Love777888, UA0BHC
  10. #2687
    Аватар для UN7GDZ
    Алма-Ата
    35
    3
    UN7GDZ
    Здравствуйте! Вопрос появился, можно ли подружить Маламута с RaspberryPI???
  11. #2688
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    Love777888, ток покоя выставлять только в ссб и без всякх сигналов, на то он и покоя, ам и фм со своей несущей никак не годятся. К тому что написал Игорь добавлю, лучще источник выбрать усб, но шнур не подключать, и еще в меню тхмиксераут выставить 0 на время выставления токов покоя. Провода для замера использовать как можно короче. И 4 витка во вторичке, мне кажется, многовато. И забудьте про байпас на передачу.
    UN7GDZ, Вы о чем ?
  12. Спасибо от Love777888, UA0BHC
  13. #2689
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Ответ - зачем??? Есть готовые платы для трансивера, есть желание - пробуйте!
    RD3Q Игорь, 73!
  14. #2690
    Брест
    475
    EW3ABA
    Сколько у вас витков?
    Oleg EW3ABA 73!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
