Ищите у этого продавца планар на большее U, это если поставите повышающий DC-DC
https://ru.aliexpress.com/item/30pcs...999.283.9KACi2
Спасибо от UA0BHC
EW2MS Mikhail, этот транс ставят для выравнивания токов в плечах тр-в,он служит так называемым анодным дросселем(если на лампы перекладывать),самое главное чтобы он не стал отсасывающим энергию(и такое было на некоторых диапазоных при использовании непонятно каких колец,так что кольца для его изготовления так же критичны по параметрам,надо пробовать)индуктивно сть должна быть достаточно высокой,насколько помню порядка 25-35мкГн и выше.Трансформатор греться не должен.
UA0BHC, можно вот эти заказать тут ссылку давали https://ru.aliexpress.com/item/30pcs...999.269.IcWFqG
RX9UAO, цена как цена,комплектующие + работа+булка с маслом и не более того,я тут прикинул около 20 т.р +/- выходит если самому делать 1 шт.с учетом того что некоторые(большинств о) деталюхи берешь только оптом
Валкодер,процессор,к одаки,монитор,бинокл и,кольца,RD16 и т.д. и тп,вот и набирается...Поэтому сами и собираем))
Последний раз редактировалось RK3AQW; 25.02.2018 в 23:12.
Приветствую всех!
Возник вопрос по настройке S-метра. Подаю 50 мВ на вход трансивера, настраиваю S-метр на 9+60. Все ОК. Снижаю амплитуду в 10 раз(20 дБ), что равно 5 мВ, а S-метр показывает 9+20. В чём причина такой нелинейности?
Причем снижал уровень как настройкой генератора так и включением аттенюатора на 20 дБ, результат один, на экране снижается уровень не на 20 дБ а на 40 дБ.
Последний раз редактировалось UN7GDZ; 26.02.2018 в 16:01.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, микросхема 10U6 SN65LVDS048A в каком корпусе должна быть, а то в BOM неизвестный мне SOG-16 указан, в даташите только soic или tssop.
Спасибо.
Спасибо, надеюсь в 1.3 так же
skn,
так же
Подскажите какая разница по входной мощности при установке 4 RD-16-х при 14v питании.И ещё-на плате Ver.1.2 УНЧ на pam8406 не ставится?
stari4ok, Александр смысла нет при 14 вольтах ставить 4 транзистора! При 24 вольтах можно получить 60-70 ватт, но ВЧ начинает гулять по плате и возникают другие проблемы! Да и эта мощность не линейна будет! Наиболее приемлемый вариант 2 транзистора и 40 ватт при 22 вольтах с преобразователя! Более - менее стабильно все работает! Моё мнение такое! Да и выходной трансформатор - на кольцах!
