Страница 279 из 594 ПерваяПервая ... 179229269276277278279280281282289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2781
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    R3DI, Спасибо! Сделаю все как вы советуете. Извините . Просто в SDR технике нет совсем опыта. Только осваиваю.
  2. #2782
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от Sergey_Lapin Посмотреть сообщение
    Какие элементы отвечают за подавление на диапазоне боковой полосы ненужной?
    за подавление на диапазоне боковой полосы ненужной - наверное точнее сказать "разделение" относительно -F /+F, отвечает баланс амплитуд (точное совпадение) и фаз( строгий разнос 90 град (канал I и Q)) - а за это, в свою очередь, отвечает от формирователя квадратурного клока для смесителя начиная с LVDS - триггер - смеситель - преампы на NE5532 - и заканчивая самим кодеком.
    Вот как то так...
    дааа, никуда не годится.... вылечим
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. Спасибо от Sergey_Lapin, UA0BHC
  4. #2783
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR4QBP Посмотреть сообщение
    Идеальный вариант все раздельно и в экранированных коробках
    Наводка между узлами в пространстве имеет мизерное значение, так что экранировка не поможет, и разницы не заметите. Все лишнее что попадает в 1-й смеситель подводится напрямую за счет ВЧ токов в плате, и с выхода Си-шки.
    В Мини SW с цветным дисплеем чистой работы добивались с Геннадием Завидовским изменениями в прошивке. Остальные манипуляции не давали вообще ничего.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Sergey_Lapin
  6. #2784
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    amator, приветствую! А что в прошивке делали, опоры двигали, чтобы пораженки в ФОС не попадали ?
  7. #2785
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это лучше у Геннадий Завидовский UA1ARN спросить. Выбор делителей, выбор умножения и все такое... И прочие параметры. Но разница большая. Из кучи прошивок одна выбрана, и сейчас используется. Остальные гораздо грязнее.
    UR3LMZ
  8. #2786
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Основная идея была в том, чтобы использовать максимально возможный выходной делитель для возможного диапазона перестройки ГУН и требуемой выходной частоты. Исходники выложены, милости прошу покопаться. Файл в проекте внезапно называется si5351.c в каталоге chips.
  9. Спасибо от Павел Непийвода
  10. #2787
    Аватар для UN7GDZ
    Алма-Ата
    35
    3
    UN7GDZ
    Приветствую всех!
    С утра на измерялся )))
    Для начала:
    Народ, когда суётесь чем-нибудь металлическим в плату (в моём случае щуп от осциллографа), при возникновении стойкого и непреодолимого желания чихнуть, да да именно чихнуть, первое что нужно сделать, это отвести все предметы что вы держите в руках на безопасное расстояние от исследуемого предмета(Маламут). Так как в процессе чихания я так понял, руки совершают какие-то непонятные движения, слабо контролируемые ЦНС. В следствии чего утром при проведении измерения в процессе чихания мною были нищадно спалены два кодека и стабилизатор на 5 вольт!!! О как))) Будьте осторожны ПЖЛСТО!!!
    Ну и извините за лирическое отступление, собственно осциллограммы прохождения сигнала частотой 7,1 МГц амплитудой 50 мВ RMS.
    Сам сигнал с генератора:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283324 на нагрузке 50 Ом.
    Все остальные измерения на высокоомный вход осциллографа, по этому значения амплитуды сигнала не достоверны и носят относительный характер.
    Сигнал на входе ДПФ если смотреть на схему то 3С19 правый вывод: Нажмите на изображение для увеличения.
    Сигнал на выходе ДПФ если смотреть на схему то 3L11 левый вывод:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сигнал на входе 6TR1, тут уже видно влияние работы смесителя и сам сигнал выглядет некрасиво но это норма и скорее всего если тудой глянуть анализатором спектра то картинка будет норм: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и сигналы на входах кодеков, сигналы RXQPc и RXIPc: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283328 ну тут частота зависит от отстройки от частоты генератора.
    И еще раз аккуратнее с измерениями))))
    Максим 73!
  11. #2788
    Самара
    100
    R4HID
    UN7GDZ, спасибо за созданное утреннее настроение. И за проверенные измерения
  12. Спасибо от UN7GDZ
  13. #2789
    Юзаю Вашу библиотеку для Si5351 в своем проекте синтезатора для клона SDR-1000 и нет никаких щелчков(выше 112.5 МГц частоты гетеродина) при перестройке в отличие библиотеки Евгения применяемой в "Маламуте". Работает до 225 МГц без всяких проблем.
    P.S. Но это все равно не спасет от спуров и пораженок в канале приема, а скорее всего спасет разделение цифровой и аналоговой части аппарата как это сделано в той же "монке" или "Тюльпане".
    73! Александр UR4QBP
  14. Спасибо от Павел Непийвода
  15. #2790
    Новосибирская обл.
    274
    UN7GDZ RXIPc - сигнал я так понимаю, снимали с выхода операционных усилителей на кодек? Как раз показывает сдвиг фазы в 90°? Все верно. Поправте если не так. В какие точки были подключены канал1 и канал 2 Осциллографа.
    P.S.
    Все разобрался куда подключены. Спасибо за снятые осциллограммы!
    Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 28.02.2018 в 07:57.
  16. Спасибо от UN7GDZ
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
