Страница 280 из 594 ПерваяПервая ... 180230270277278279280281282283290330380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2791
    Аватар для UN7GDZ
    Алма-Ата
    35
    3
    UN7GDZ
    Цитата Сообщение от Sergey_Lapin Посмотреть сообщение
    RXIPc - сигнал я так понимаю, снимали с выхода операционных усилителей на кодек? Как раз показывает сдвиг фазы в 90°? Все верно. Поправте если не так. В какие точки были подключены канал1 и канал 2 Осциллографа.
    Так и есть выход операциоников на минусовом контакте конденсаторов 7C2 и 7C11 соответственно, ну и сдвиг фаз ослик намерил ровно 90 градусов.
    Максим 73!
  2. Спасибо от Sergey_Lapin
  3. #2792
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от UN7GDZ Посмотреть сообщение
    ... в процессе чихания ... мною были нищадно спалены два кодека и стабилизатор на 5 вольт!!! ...
    Ну нельзя же так жестоко чихать, Максим.
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    за подавление на диапазоне боковой полосы ненужной - наверное точнее сказать "разделение" относительно -F /+F, отвечает баланс амплитуд (точное совпадение) и фаз( строгий разнос 90 град (канал I и Q)) - а за это, в свою очередь, отвечает от формирователя квадратурного клока для смесителя начиная с LVDS - триггер - смеситель - преампы на NE5532...
    А вот такой вопрос, Евгений:
    Помнится мне, в клонах SDR-1000, для точной регулировки баланса амплитуд, в одном из каналов (не помню, I или Q) в преампе была регулировка усиления в цепи обратной связи, можно было покрутить и задавить зеркалку в 0.
    А как у Вас этот вопрос решается на аппаратном уровне?
  4. Спасибо от UN7GDZ
  5. #2793
    Донецк
    272
    us4ijr
    ну еще бы, изменив немного частоту опоры - изменяется MCLK кодеков - соотв. они оказываются в другом месте ( То же и с опорой СИшки будет) )
    С опорой сишки наверное нет , при замене резонатора опоры с 25 мгц на 27 мгц и подстройке генератора по нулевым биениям спура оставалась на том же месте, в остальном с вами согласен. Наверное резерв в улучшении есть ,можно попытаться повозиться с разделением цифровой и аналоговой земель ,особенно в районе кодеков и смесителей, но дело это очень хлопотное ,занимает много времени, а результат не всегда положительный.
  6. Спасибо от UN7GDZ
  7. #2794
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от UR4QBP Посмотреть сообщение
    ...и нет никаких щелчков(выше 112.5 МГц частоты гетеродина) при перестройке в отличие библиотеки...
    Интересно, выше 112.5 МГц одним чудо-делительем не обойтись, приходится ФАПЧ изменять, вот и щелчки - обязательно посмотрю как у Геннадия сделано.
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    ...регулировка усиления в цепи обратной связи, можно было покрутить и задавить зеркалку в 0.
    Ну если есть желание регулировать именно на аппаратном уровне, то можно установить построечный резистор и крутить. Но в Маламуте тоже усиление для выравнивания каналов можно подстраивать через меню.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    что нет ??? как опору не двигай все на своем месте чтоли... речь шла об уходе от расченой частоты ... настройте СИ на 25 или 27 в опорнике, потом прижмите пальце или прогрейте хорошо кварц - что все будет на своем месте ?
    Последний раз редактировалось R3DI; 28.02.2018 в 09:50.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  8. Спасибо от RA1CAC, UN7GDZ
  9. #2795
    Донецк
    272
    us4ijr
    Евгений все правильно, конечно убежит, но ведь и по нулевым биениям произойдет расстройка, когда программно подстроите частоту спура вернется на свое место.
  10. #2796
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    ialexs, о чем мы .... масло масленное ... мой пост - пояснение на сдвиг опоры процессора, да и вообще опор, и почему при этом смещаются спуры. Давайте на этом остановимся, оно и понято что все при точном выставлении все будет на своих местах.
  11. Спасибо от Sergey_Lapin, UA7KJ, UN7GDZ
  12. #2797
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    а я в свою очередь подготовлю описание "что делать если DSB...", с перечнем куда лезть,что смотреть ( постараюсь в ближайшее время )
    вот, если это описание поможет, то попрошу админов прикрепить его в ТС. Сообщите.
  13. #2798
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    R3DI, Спасибо, Евгений! Вечером буду дома и внимательно буду читать и вникать!
  14. #2799
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    библиотеку для Si5351 в своем проекте синтезатора для клона SDR-1000 и нет никаких щелчков(выше 112.5 МГц частоты гетеродина) при перестройке в отличие библиотеки Евгения применяемой в "Маламуте". Работает до 225 МГц без всяких проблем
    Попробовал, на УКВ особо не крутил, но действительно без перестройки ФАПЧ, точнее она есть но очень редко. Но она также есть и HF бендах и это не приятно ( 14068,8 14062,5 7034,4 7031,25 3777,73 3647,47 3517,2 3515,62 кГц - это не все, пробежался по некоторым) щелчки очень громкие. В библиотеке что использована у меня - до 56мГц приема (112 гетеродина) вообще нет обращения к перестройки ФАПЧ (ну кроме инита по включению). Для любителей слушать УКВ на Маламуте ( все что выше 56 мГц) наверное, можно сделать "гибрид" функций, но смысла в этом не вижу тратить на это время которого нет, для УКВ есть более подходящие устройства.
  15. Спасибо от UA0BHC, UA7KJ, UN7GDZ, UR4QBP
  16. #2800
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Это УКВ не плохо было бы убрать совсем.
  17. Спасибо от EW2MS Mikhail, RD3Q, RW6MQ, RX9UAO
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
