Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 28.02.2018 в 19:38.
Sergey_Lapin, о как, а 2 щупа в один канал - картика одинаковая ?...АС ,не Lvc ? Хотя на 40 и она должна работать, может перемаркер... но сначала щупы.
R3DI, Сейчас попробую что то не догадался. Потому как мерил противофазные сигналы ровненько. Как у Вас на осциллограмме. Это как раз и есть вход триггеров если не ошибаюсь. В противофазе приходят.
На один канал да одинаковые сигналы. Совместил лучи. А на разные каналы встаю....на четверть сдвиг.
Сейчас попробую сдуть AC74 поменять. Брал в чип и дип. Придется с этой же ленты поставить. Других нету. Посмотрю что будет.
Добавлено через 5 минут(ы):
LVC74A
Нашел в столе еще и AC74 новую. Попробую впаять сначало LVC74A если не изменится ни чего потом AC74. Или дальше копать буду. Обьвязку узлов смотреть.
Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 28.02.2018 в 19:54.
А чем он так неугодил? Я вот частенько на работе слушаю. И к тому же это не обязательно УКВ, он сделан как ”плавающий” те сохраняет свою частоту при переключении в отличии от бендовых, на которых при выходе за границы, преключив туда-сюда будет частота середины бенда (если не выходить за границы то та на которой остановились). Это для себя и сделал инициализацию на УКВ - перекрутите на 40ку и будет всегда там.
Спасибо от UA0BHC
Впаял LVC 74 c этой же ленты. То же самое, сдвиг на четверть.((
Сейчас впаяю AC74.
Впаял...то же самое сдвиг на четверть. Где то я накосячил походу. Будем искать.
Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 28.02.2018 в 20:41.
Сергей, это уже становиться интересно, там и косячить особо то негде, ладно отсутсвует сигнал, задавлен.... но сдвинут не так , хотя про косяки - както запаял lvds наоборот, и работала, смотрю выходы странные, малые и со среднем уровнем . Вот что посмотрите на триггере, выв 11,9 это просто делитель на 2, выв 3,5 тоже делитель, но вход его с выв.9 а клок в.3 инвертирован относительно в.11- вот и дожен в.5 иметь задержку относительно в.9 на 1/4 их периода.
И еще, сбросьте резисторы пока с выходов триггера, те что на входы смесителей идут, на всякий случай.
Последний раз редактировалось R3DI; 28.02.2018 в 20:58.
Ок! Но это уже завтра. Сегодня все...голову сломал. Отдыхать надо)) Спасибо ребят Вам всем! Что не бросаете на едине с проблемой. Помогаете!!! Очень благодарен.
Интересно. Прием то есть. Даже на FM таксеров послушал, правда не как рация, слабенько. Но ближних разбираю что сказал , нормально.
Sergey_Lapin, на входе триггера 74 что у вас на 3 и 11 выводах?должно быть 180 гр,если нет значит приемник не так работает sn65lvds или что там у вас стоит без разницы
Спасибо от Sergey_Lapin
Посидел, тщательно проанализировал схему на LVC74 - ну никак в ней на может быть сдвига не=1/4 периода, при условии, что входные сигналы строго противофазны и соответствуют логическим уровням. Тем более, что массовая замена триггеров показала тот же результат. Такое ощущение, что сигнал LVD_C все же запаздывает. Мне кажется, надо внимательнее исследовать работу LVDS34D, ИМХО.
