Страница 283 из 594 ПерваяПервая ... 183233273280281282283284285286293333383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2821
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    Есть BF93 новые. Оригинал. Ребят кто то говорил за них...что можно два составных сделать. Может кто схемку их обвязки набросает. Попробую их поставить.
    УНЧ кстати работает хорошо. Проверенно не возбуждается.
    Пробовал микросхемы по питанию проверить LM те что на кодек, на операционики,. Так выявил та что 5v касаюсь ножки пинцетом, где делитель из резисторов стоит аж затыкается все. Хотя напряжение норма, резисторы номинал соответствует. Где то по этой цепи кондер утечка по ходу. Так же не должно быть? Остальные LM норма. Все в покое ни какой реакции.
  2. #2822
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от UN7GDZ Посмотреть сообщение
    ...поставил AG603-89, подняв питание до 8 вольт и остальное по описанию...
    Чем обусловлено +8в? До сих пор живая? У нее же максимально допустимое питание +7в. И оптимальная рабочая точка при питании +5.16в при токе 75ма.
    Sergey_Lapin, я думаю, LMку эту надо заменить.
  3. Спасибо от Sergey_Lapin
  4. #2823
    Донецк
    272
    us4ijr
    Смысла нет, нужно только ток резистором подобрать. Не хуже работает и AG604.
  5. #2824
    Аватар для UN7GDZ
    Алма-Ата
    35
    3
    UN7GDZ
ID:	283410 ну и 8 вольт по тому что есть стабилизатор на плате а от 3.3 и 5 вольт не работает совсем. При напряжении ниже 5.2 вольта резко падает усиление(практически в 0).
    Они так то почти близнецы но 604 немного больше усиления имеет чем 603, а по подключению один в один.
    Просто в столе лежат AG603...
    Последний раз редактировалось UN7GDZ; 01.03.2018 в 11:50.
    Максим 73!
  6. Спасибо от Sergey_Lapin
  7. #2825
    Новосибирская обл.
    274
    Пардон не 5v , a 7v.....обшибся!)))
    Заменить пока не чем.
  8. #2826
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    Сергей, если не затруднит, прикрепите фото этой области ( не5532 и может двдс и74, а может просто 2 фото ), может чего "другим" глазом заметим.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  9. Спасибо от Sergey_Lapin
  10. #2827
    Новосибирская обл.
    274
    Вообщем докладываю:
    Немного было время от времени побыть у Маламута.
    Что было сделано:
    Перепрошил последней версией. Сделал сразу чистку Fram.
    Затем нашел косяк у меня по схеме выше без транса. Схемку сейчас прикреплю.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283422 Так вот. Получается R18 R17 C205 которые являются как 10R10 10R14 и 10С26 висели в воздухе. Поставил перемычку с среднего вывода транса, так как транса то нет. Теперь эта точка подключена к LVD B. Как надо.
    Двоиного приема практически нет теперь. Подавление есть но немного остаточное есть чуток. Надо найти видео Евгении Вы снимали , что в меню можно подавить еще.
    Далее...осликом пока не смотрел смещение, посмотрю позже.
    А вот с УВЧ совсем беда. Приложу так же вечером видео. Ну и фото платы мест данных сделаю. То же приложу че я там накуралесил.
    Да Евгений подскажите, нужен ли резистор 6R7? У меня он не стоит.Какой резистор 6R25 и 6C22 то же ставить при возбуде УВЧ. Сейчас 6R25 не стоит но стоит 6С22- 18пФ
    Пардон 6R7 поставил для запитки средней точки транса стоит 100 ом.
    Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 01.03.2018 в 15:47.
  11. Спасибо от UA0BHC
  12. #2828
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Sergey_Lapin Посмотреть сообщение
    ...Поставил перемычку с среднего вывода транса, так как транса то нет. Теперь эта точка подключена к LVD B. Как надо.
    О! ч.т.д. Можно сделать вывод, что баланс фаз теперь такой как надо. Поздравляю, Сергей.
  13. Спасибо от Sergey_Lapin
  14. #2829
    Новосибирская обл.
    274
    ЭТО СПАСИБО ВАМ РЕБЯТ!!!!! Кто помогал и направлял в нужном направлении. ВСЕМ СПАСИБО!!!
  15. Спасибо от rn4haq
  16. #2830
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Сергей,посмотрите,ка кой ток потребления на ERA,у меня на 2-х платах при указанных на схеме номиналах,ток был 14 мА и увч был аттенюатором.В конечном результате на обеих платах убрал сопротивление 51 ом(ставил и 10 и 15 ом-не помогло) и поставил индуктивность 10 мкГн,меньше не было и ток стал на одной плате 24 мА,а на другой 30 мА-и всё стало нормально.
  17. Спасибо от Sergey_Lapin, UA0BHC, UA9olb Дима
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
