UA0BHC, набрать в поисковике название - море ссылок получаете! Дорого получается комплект купить на ФНЧ! Вот почему вражеская аппаратура дорогая!
Для мощности 100 Вт и менее наилучшее решение - СМД керамика 1206 1812.
Спасибо от UA0BHC
Друзья! Кто активно работает в CW на Маламуте? У меня есть пара вопросов про XCF, интересует именно практика .
R3DI, Эта функция применяется не только в телеграфе, но и в SSB
Gennady RK3TV, я понимаю , спасибо.
Меня интересует практика работы CW на Маламуте, ну и кое что поспрашивать наверное придется.... не сколько про XFC, сколько вообще по режимам , удобству, расположению и тд...
R3DI, я думаю и наверно с мной согласятся многие, что эта функция должна быть в строке вместе с "A/B; A=B; Split", потому что функция работает при активированной функции "Split", то ли ты работаешь в эфире в "CW" или "SSB" естественно с "DX" станциями.
R3DI, Жень,теоретически просто)это аля второй приемник,т.е. слушаешь станцию которая принимает на частоте(1),передает на частоте (2),-нажимаешь кнопку и ручкой или валкодером крутишь на 1-20кГц выше или ниже на частоту приема корреспондента(1),ва лкодер остановил,нажал на кнопку и ты опять на частоте (2)а передача будет на частоте 1,там где валкодер на приеме остановился ,нажимаешь на ТХ а передача выше или ниже на частоте(1),обычный Сплит,с функцией передачи и приема на другой частоте.Нажатием кнопки XFC короче,можно просматривать эфир,отключением возвращаться на начальную частоту.
По мне так и функция А=В приемлема,только движений много и кнопок добавиться.Вот смотрю на Айком-756 там все есть),но габариты не для переноски) и не СДР,шумноват.
ПС кнопок конечно лучше 2 тоды добавить RIT(покрутить послушать)и RIT TX или объединить в одну на 2 переключения и +1 кнопку сброс на исходную частоту можно добавить,тогда будет все оперативно и полноценно.Но стоит ли это городить?На панели места маловато,у меня правда с запасом на 2 см шире корпус.
Мы ж тогда с тобой говорили,что за основу было взято управление от 817.Т.е. носимый -портативный,хотя можно (я не программист) выходить на другой уровень аппаратика по управлению)))),но панел сразу будет другой(большой)как у Тюльпана.
Последний раз редактировалось RK3AQW; 22.03.2018 в 16:13.
Gennady RK3TV, RK3AQW, это мне понятно, но все равно спасибо что не оставили без внимания. Я немного о другом, вот пример - проектирую трх и коллега по работе увидел что применяю валкодер для настройки и стал мне доказывать что это вчерашний день и нужно кнопки +- - я ему - вот покрутишь - узнаешь. Это все к чему - все введения по CW у меня были основаны на теоретических знаниях, к сожалению, не практик в этом вопросе, и понимаю что для практика видение может быть иным, то что для меня может казаться мелочным - для него существенным. Дело не в самой XCF, я понимаю как она должна работать, несколько страниц назад подробно рассказали. Меня интересует практическое применение Маламута в CW, XCF просто к слову пришлось, как продолжение того диалога, может кому есть что добавить.
R3DI,
XFC иcпользуют во всех видах работы (CW-SSB-цифровые) при связях с DX, это как бы функция режима сплит.
Суть в том, что с DX станцией хотят провести QSO очень много людей, чтобы не было каши, DX оператор объявляет, что будет выбирать вызывающих в определенном интервале частот, обычно от 1 или 5 кГц и выше...
Т.е. вызывающему нужно оперативно менять свою частоту передачи, естественно, нужно быстро переходить на передающий VFO (это и есть функция XFC!) и слушать частоту, где передавал прошлый корреспондент, которому отвечал DX. Такая вот игра для больших дядек...
Спрашивайте, какие еще вопросы есть?
Кнопки +\- для перестройки частоты, ну как вам сказать, это просто для безделья или пришло из канальных станций сиби-диапазона. Очень не приоритетная функция для ham-операторов.
Спасибо от ur7hfo
