R3DI, День добрый дорогой автор!Нет, он все же нужен ,в чем недавно убедился,(БПФ)для экперементу уже пробовал без него,тут со мной рядом недавно,один товарищ поселился,в километре примерно,был контест какой то,так я его без фильтра на 21-14 и на 7-ке одновременно детектировал))),вклю чил фильтр и он остался на 14да и вешалки он давит прилично на низах,все же прямое преобразование за основу взято,а тут еще и многодиапазонное.... .а то что флекс,то не надо на него равняться,не наш метод).Либо делать ФНЧ на трех кольцах с подавление под 50 дБ с крутыми фронтами и на каждый диапазон,убирая лишние промежутки,тогда можно и отказаться от ПФ.Но в чем выигрыш? места на плате меньше не станет,а тут, как никак БПФ весь мусор вычищает со смесителя при ТХ и +ФНЧ давит на выходе гармошки не самого удачного усилителя,так что ИМХО,плюсов больше чем минусов,а то что затухание от ПЕ-к,так ту линейный усилитель не особо шумный стоит,кому мало можно прибавить,да и чутьё у аппарата порядка 0,3-0,5 мкВт,чего выше крыши.
П.С. Вот не прочитал ниже коментарии,а все уместилось в одном)))
