Страница 325 из 594 ПерваяПервая ... 225275315322323324325326327328335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3241
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    на тему драйвера.чтоб он никогда не горел,а у маламутов это самая частая неисправность)))),пи тать его надо от 8в.для этого нужно заменить 5в кренку(та что питает цепи смещения PA)) на 8в,питание на драйвер подать через резистор 10 ом с выхода этой кренки,номиналы резисторов в цепях смещения RD16 изменить,ориентируяс ь на схему аппаратов серии SW.так же сопротивление резисторов в цепях ОС оконечника желательно увеличить до 1-2К.все,больше ничего делать не нужно.для проверки включал на передачу без нагрузки-ничего не сгорело(но лучше та не рисковать конечно))))
    за синие конденсаторы прошу не ругать-поставил то,что было в наличии-пока работают нормально
  2. Спасибо от R3DI, UA0BHC, UA7KJ
  3. #3242
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    в К2 LPF на 10/12/15/17 стоят кольца Т44-10 (чёрные), на 80/20/30/40 - Т44-2 (красные). мощность 13-15 ватт
    для диапазона 160 - Т44-1 или Т50-1
  4. #3243
  5. Спасибо от Love777888, OVK, R2AIA, R3DI, RA6ANR, UA0BHC, UN7GDZ
  6. #3244
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Эти кольца правда могут в маламут не подойти - там индуктивности в сотни наногенри, а у маламута - единицы микрогенри.
    В УМ стоваттном для К2 стоят колечки Т50-2 (160/80) и Т50-10 (30/40, 17/20, 10/12/15).
    В тюнере, который позиционируется, как способный выдержать 150 ватт стоят T80-0 и T94-2, там они соединяются все последовательно, при подборе релюшками исключаются ненужные.
    Если кто мощу поднимает, надо наверно и кольца менять на побольше размер. Инфа для размышлений.
  7. #3245
    Парни подскажите как правильно настроить АРУ в трансивере-?
  8. #3246
    А что то не устраивает по дефолту? AGC1......AGCOF
  9. #3247
    у меня нет не какой реакции на переключение этих режимов
  10. #3248
    Cтранно( и AGCOF по ушам не долбит)?
  11. #3249
    посмотрите в меню AGC Limit
    Борис RW6HCH
  12. #3250
    хм!уровень сигнала не как не меняется....воще не какпробовал играть с уровнем rx-результата нет.странно.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
