почти 27 дБ подавление 36 ватт
RW6MQ, спасибо за советы
Спасибо от RW6MQ
маловато спору нет,32-34 дБ при 12-15 ваттах получается при питании 24 в,меня устраивает и этот результат,в этом экземпляре,второй на ора2674 будет,вот на нем и будет подавление,на этих свч BFR591 в лучшем случае еше 1-2 дб можно выжать,ведь не даром,во всех нормальных схемопостроениях на КВ используют соответствующие тр-ры с Fгр мах 100 МГц,а не эти шипучки.Вспоминаю свой Дроздивер с кт913,сколько мороки с ними было пока ум другой не поставил,ну не могут они работать нормально на этих частотах
UR5ZVU, а какой эффект нужен?
Снял АЧХ ФНЧ. Все кольца - китай. Т37-2 с Алиэкспересса и Т50-6 с Банггуда. В высокочастотном ФНЧ конденсаторы NTD silver mica. На Т50-6 нормально в полосе прозрачности, а вот Т37-2, нет. В остальных фильтрах стоят синие конденсаторы на 2-3 кВ. Этот завал в ФНЧ на Т37-2 из-за неверного расчета ФНЧ, или кольца такие?
RA9QBA, а вы индуктивность того, что на Т37-2 мерили, соответствует? А то мне с али под видом T50-6 прислали совсем другие кольца, хоть и покрашены были жёлтой краской.
Мужики, ткните, как прошить контролёр, и как потом очистить память.
Не пинайте сильно, но не нашел на форуме
Здравствуйте!
Заливка прошивки в процессор смотрите видео с 9:06 https://www.youtube.com/watch?v=6o1MFHOeiDM
на этом же канале советую посмотреть все видео, связанные с Маламутом, очень толково.
Для осуществления сброса FRAM, нужмо впаять саму микру FRAM FM24CL64, припаять кнопки ABCDE по схеме. Удерживая DE, включить трансивер, дальше следовать надписям на экране, ответить на вопрос "прошивать" да или нет. Это будут кнопки B или С по схеме. Кнопка А - это переключение меню в нижней части экрана.
Спасибо от RA6AMP
Я снова с проблемой белого экрана. В общем не корректно сбрасывается процессор( или как это назвать).А может и корректно сбрасывается,но не стартует? Запаял новый проц. Все прошилось. Снова белый экран. Питание на трансивер подается через реле- Только подсветка.Порядок включения такой: сеть БП- тумблер на выходе БП- кнопка на передней панели- срабатывает реле подает питание на стабилизатор на ld 1083- далее остальные узлы трансивера. Отдельно через блок питания- все работает. Схема включения. Что делать?
