Андрей, спасибо!
Т.е., таким образом я организую связку Маламут-Омнириг... А мне надо состыковать Маламут-N1MM лог. Если я правильно понимаю, то в Маламуте для САТ используется протокол FT817?
Андрей, спасибо!
Спасибо от Sergey_Lapin, Палыч
Палыч, да, 817го, РТТ по САТ, СW ключевание по DTR, и активировать его не нужно, он работает всегда, смотрите каким портом определился.
Спасибо от Палыч
Евгений! Вопрос вдогонку. USB кабель отключен от компьютера. Контролирую осциллографом 70 и 71 выводы процессора На 71 выводе высокий потенциал 3.2В на 70-низкий, около нуля. Никакие манипуляции с Маламутом (вращение энкодера, переключение диапазонов) не вызывают изменения состояния выводов (хотя, возможно и есть короткие импульсы, но я их не наблюдаю...)
Как должно быть правильно?
Так и должно быть, усб контроллера будет отвечать только на запросы хоста (компьютера).
То РУСИЧ.
Спасибо за детальную информацию! У меня весьма похожие картинки, только почему-то в диспетчере задач не отображается SDR Malamute как у Вас. Виртуальный порт, однако образовался.
У меня лог сообщает, что не видит мой виртуальный порт СОМ6, хотя компьютер утверждает, что устройство работает... Подскажите, как Вы организовывали виртуальный порт? Возможно здесь собака порылась?
Добавлено через 11 минут(ы):
То R3DI
Евгений спасибо, несколько успокоили! А то я не зная алгоритма погрешил на некорректную работу USB...
Возможно что-то не совсем правильно было выполнено при организации виртуального порта. Надо разбираться...
Последний раз редактировалось Палыч; 14.04.2018 в 22:28.
ДПФ-ы только на приём работают? Чтобы правильно измерить АЧХ тракта, надо мерить ДПФ+ФНЧ?
UA0BHC, Схему научитесь читать! Все работает на прием и на передачу, кроме режима BYPASS!
Спасибо от UA0BHC
Коллеги!
Пожалуйста поделитесь пошаговой инструкцией по установке и настройке САТ! Компьютер с Win7. Что-то видимо я не так делаю или делал и уперся в глухой угол, когда компьютер в упор не видит Маламут! Виртуальный порт создан, комп утверждает, что устройство работоспособно (пост 3416)
Что нужно делать с файлами из архива CAT_inf.zip? Где их необходимо разместить? У меня установлена версия 4.9. Может во время загрузки собственно hex файла с софтом нужно было еще какие-то файлы подгрузить?
Драйвера у Вас правильно стали. Смотрите свои настройки в логе. Скорость передачи данных сверте.
