А этот вопрос нельзя решить так, чтобы Маламут определял скорость?
Или нет не так, - а если к DTR подключить ручной ключ - длительность точки не имеет значения. Так?
Тогда получается, что надо делать прерывания по изменению состояния DTR.
Даже если эти прерывания как-то повлияют на основной поток dsp, мне кажется это не страшно, потому как в эти моменты будет происходить переключение RX/TX.
Потому как, имхо, это не дело, загрузить проц опросом порта по самые не балуйся...
Вещательная станция 13578МГц напрямую детектируется трансивером с включенным УВЧ, если антенну развернуть на восток, то уже и без УВЧ на всем диапазоне 20 м слышна только ее работа. При этом на 10 МГц, на эту -же антенну, ее нет(ДПФ и ФНЧ один). Фазовые шумы гетеродина большие? Или где искать?
ДПФ все же разные на 10 и 14 МГц.
Последний раз редактировалось ra9qba; 18.04.2018 в 16:11.
да - если не режим электронного ключа - тон пока есть удержание (по DTR "электронный" переходит в режим вертикального автоматом).
дело не в RX/TX, а именно в DDS(софтовый) которая формирует буфер в 1024 (за 0,8 ms) и в алгоритме для кодека, передача тона в CW не по режиму передачи RX/TX- а именно по информации в кодеке(в режиме передачи), да и с таймером записи засада - 21,25ms/1024 - в 20ns прерывания проц точно "тупить" начнет
... проще наверное сделать гетеродинное манипулирование по DTR для работ с внешним софтом на высоких скоростях ( ну не будет Shape..)....может быть
хм... ну или просто вставить "костыль" в виде delay в формирователь цикла DDS for(...1024 ) чтоб растянуть его с 0,8мс до 15 например и минимизировать ошибку
Последний раз редактировалось R3DI; 18.04.2018 в 16:12.
да можно и основной, но спад/нарастания не будет
ну как так ? Первым делом попробовал, улучшило, но дотянуть только с 0,8 до 11,5 получилось(загрузка по времени 82%) - не оставлю канечно, но убедился что дело именно в этом.
Все же остается вариант записи пина, 48к от таймера при передачи думаю не особо скажется, это когда программный ШИМ делал - сказалось на скорости "водопада" (да и скорость таймера была на много больше 96к*8 вроде) - но енто не быстрое дело
Спасибо от ua3ycv
RA1CAC, таки на передачу нет водопада, так и не таймер, а настроил int по пину I2S_WS - теперь он точно буде синхронизирован "со словами в буфере" ( и это все только при ТХ в режиме CW)
