Страница 363 из 594 ПерваяПервая ... 263313353360361362363364365366373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3621
    Цитата Сообщение от UA7KJ Посмотреть сообщение
    Это тоже можно накрутить.
    И вопрос где? Что то все меню проштудировал не нашёл.
    сигнала выставлен 0.00 сколько то микровольт.
    Пётр а интересно у Вас при 0.6 мкв сколько делений показывает?
  2. #3622
    Брест
    474
    EW3ABA
    Что и где там можно накрутить? Человек сказал что там 0.5 мкВ, и согласен что в принципе ПЕ может чуток давят пару пикселей на экране. Еще вопрос что эта за полоска в середине экрана на том видео, я вижу она у всех есть и у меня тоже.
    Oleg EW3ABA 73!
  3. #3623
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    И вопрос где?
    Display > 3.Spect ofset
  4. #3624
    Да так только есть одно НО там поднимается не полезный сигнал а весь спектр все 48 кгц и кайфа от этого никакого(.
  5. #3625
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Дмитрий я даже не обращал внимания. Не люблю я эти лабораторные работы. Я бы и чуйку не мерил если бы не мой друг любитель всяких измерений. Собрал трансивер слышу станции которые не слышит мой FT-897 из за своих шумов и тресков меня все устраивает за, что Евгению огромная благодарность.
  6. #3626
    Аналогично слышал всех лучше чем на FT-897 за что его и продал) НО временно спилили деревья под окном вместе с антенной(( появилось время собрать все в корпус) ну и решил подстроить и смотрю у людей то чутья больше)
    Вот и пытаюсь понять почему.
  7. #3627
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Я думаю, что у всех примерно одинаково. Я собрал уже три комплекта на прием и с разными трансами в смесителе и по чувствительности они все на одном уровне. А принимает он даже на кусок проволоки ну конечно не так как на бендовую антенну. Я думаю, что и у Вашего чуйка не меньше.
    Последний раз редактировалось UA7KJ; 25.04.2018 в 12:30.
  8. #3628
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Smetr как ни калибровал , ничего хорошего не вышло. Если меняем offset от 40 до 30, SO read(set) поднимается на столько же величин( от 0 до 10), и уже без сигнала индикатор начинает показывать 2-3 балла.
    Потом поставил Smet OffSet 40, SO read(set) стало 0 и S-метр без сигнала опустился до S0-1 балла,
    Подал сигнал 50mV, установил S9+60 по шкале, значение в меню Smet S+60 у меня получилось 74.
    Далее аттенюатором -10Дб, по шкале S9+45 (Должно +50)
    Добавил еще -10 Дб, по шкале S9+27 (Должно +40)
    Добавил еще -10Дб, по шкале S9+12 (Должно +30).
    При 50мкВ на входе S=5
    Возможно в софте ошибка? Получился практически линейный коэффициент зависимости.
  9. #3629
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    UA7KJ,да вы обсолютно правы-чуйка у всех примерно одинакова.Я писал про настройки RX-они все по умолчанию,залил прошивку и кроме эквалайзера и с-метра ничего не трогал.Все,как у автора.Да еще частоту подогнал.На передачу-да,там порылся немного.А вообще нужны конечно антенны(особенно для нашего QTH) Кусочек проволоки у нас не прокатит.Сибирь,она и в африке-сибирь.
    И еще,у меня вопрос:у кого какая разница получилась по уровню сигнала(в приделах р.л. диапазона) при дпф и байпасом(вчера блин забыл померить).
  10. #3630
    Заречный
    158
    UA4FTA
    У меня на 2-х платах,начиная с 20-ки падает чутье,и чем выше частота,тем заметнее,а на 27 мгц не слышу никого,если не включить обход и увч,да и тогда только соседей-я пока ничего не настраивал,но это как-то настораживает.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
