У меня такая же проблема, я грешу на 74hc4053, заказал новые но еще не доехали.
У меня не авторская схема.
Последний раз редактировалось UT8IFM; 25.04.2018 в 19:50.
74HC74--у меня из разных мест,а результат одинаков,кодеки то-же разные менял-точно не в них,где-то ещё засада.
UA4FTA,
А в смесителях индуктивность по питанию Вы не мерили перед пайкой???
Нет,не мерил.Стоят по 470 мкгн с ЧипиДипа.Думаете,сто ит поменять на 1 мкгн?У меня есть подавитель помех,как советовал UR8QP-их ещё попробовать нужно.
У меня вся модернизация сделана от UR8QP. Но приема на ВЧ нет. Я что мог проверил а индуктивность в 1 мкгн померить нечем...
Сейчас сдую и результат напишу.
По шумовой дорожке изменений нет-посмотрю ещё днём попробую индуктивность на 1 мкгн ещё.
Последний раз редактировалось UA4FTA; 25.04.2018 в 22:21.
При вращении валкодера идет помеха. На 28МГц самая сильная. Слышно каждый такт валкодера. Чем ниже диапазон- тем меньше помеха. Звук такой,как-будто иголка по грампластинке скользит. Пробовал подавать питание на валкодер от отдельного стабилизатора, помеха при вращении остается. И еще она реагирует на влючение-отключение АТТ и PRE. Соответственно если включить аттенюатор она меньше , если включить увч- то больше. У меня только так? Может кто сталкивался с такой проблемой?
UR3ACH, Да, сталкивались. Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=EXD705J8OW8
Добавлено через 10 минут(ы):
UA4FTA, Только что достал свой прибор NWT. Положил щуп прибора возле TRX. Включал при атт -30 дб. прокрутил все (любительские диапазоны) на S-метре (не калиброван) +45 на 1,8 -7 мГц. + 30 выше по диапазонам. Может проблема в антеннах???
Последний раз редактировалось UT8IFM; 25.04.2018 в 22:53.
Парни приветствую, а что 74нс74 работает там?, наверное опечатка должна стоять 74ас74. Кстати я так понял у человека на видео идеальные дпф и по-моему намотанные отдельно на платке контура, потому наверное и чутье там будь здоров.
У меня после микросхемы 74lvc74 амплитуда вч 1-1.3 v. вплоть до укв. Как я понимаю, эта проблема только у UR3ACH и у меня, значит косяк в сборке или комплектующих.
