Приветствую! Такой вопрос насколько точно должны быть сбалансированны микросхемы 7U1 и 7U2? Прочитал как то о запуске и поэтапной проверке узлов маламута, там Женя писал что уровни на выходах микросхем должны быть одинаковы, я конденсаторы входные не поднимал, просто ткнулся отверткой и разница на экране есть с 1/4 клетки при касании конденсаторов сперва 7U1 затем 7U2, я так понял нужно поиграться с обратными связями? А программно в кодеке можно балансировать эти уровни?
Love777888,
Тоже не мог понять почему разные уровни.
Оказалось, при монтаже, в обвязке оу, вместо 470р установил 470R
Не это ясно, ошибки само собой бывают, перепроверил все, такое ощущение, что сама микросхема ОУ, имеет другой коэффициент усиления. Поиграюсь я в обвязке обратных связей, думаю выведу, вот бы еще подстроечники впулить туда, только монтаж не позволяет. Вот бы женя сделал бы программно баланс, по входу кодека, вообще бы песня была бы.
Коллеги!
Как сделать калибровку частоты Маламута? Сравнил частоты настройки FT-950 и Маламута. Вот что получилось:
FT-950- - Маламут
28 000 --28 010.310
21 000 --21 008.330
14 000 --14 006.010
7 000 --7 002.470
3 500 --3 501.250
Показания шкалы Маламута везде выше. Как привести в соответствие показания?
Последний раз редактировалось Палыч; 06.05.2018 в 15:25.
Серёжа-ютуб "хромает"-сцылка не работает.
Палыч,заходим в установочное меню(!) пункт-6 установка ДДС выбираем пункт-3 ну и подгоняем частоту.
Спасибо от Sergey_Lapin, Палыч
ua3ycv, Сейчас проверил все открылось. Я через оперу в инет выхожу. Может из за этого. Проще тогда в поисковике набрать...Калибровка SDR TRX " Маламут" по сигналам точного времени RWM.
Судя по всему у Вас частота кварца чуть выше номинала, простое деление дает коэффициент порядка 1, 00037. Умножьте номинал кварца на это число и установите в настройках. Скажем, если номинал кварца 26 МГц, установите
26000000 х 1,00037 = 26 009 620
Сейчас Маламут не под рукой, точно не помню где это в настройках, но как-то так я делал у себя.
Спасибо от Палыч
в настройках это там же, где производится настройка частоты кварца si-шки, только мы настраивали мегагерцы, а там есть пункты с другими величинами частоты
Спасибо от Палыч
