Страница 373 из 594 ПерваяПервая ... 273323363370371372373374375376383423473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3721
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Свежий malamut-miniFAQ-v1.6 - причесал форматирование, добавил что появилось нового. Все пожелания\замечания в Л/С или на почту позывной собака гуглмайл
  2. #3722
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Идет к завершению второй маламут. Размеры корпуса примерно как у Icom-718. Вариант двухплатный. ДПФ на амидон Т25-2(6). Отдельная плата питания (+5в, +12в и преобразователь 12-24). Дисплей 3.2.
Название:	корпус маламут2.jpg
Название:	внутри корпуса 1.jpg
Название:	внутри корпуса 2.jpg
  3. #3723
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    А у меня пока только первый.
    https://rutube.ru/video/7ca2eddac0da...f30bcdf33db82/
    73! Алексей.
  4. #3724
    Торецк
    19
    UT8ICP
    Разобрался с инверсией боковых полос и панорамы, заменил SN65LVDS34 и 74LVC74. Все стало на свои места.
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #3725
    ребята уточните куда "сунуть нос"-не устраивает чувствительность на 10м диапазоне-даже в режиме обхода и с включенным увч еле еле получаю 5мкв.
  7. #3726
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    ребята уточните куда "сунуть нос"...
    На мой взгляд, одна из причин малой чувствительности на ВЧ - потери в ДПФ и ФНЧ. По крайней мере, у меня есть причина так думать. Я сейчас пытаюсь "починить" у себя этот момент, и кое-какие подвижки уже есть. Закончу - расскажу.
    73! Алексей.
  8. Спасибо от R3DI
  9. #3727
    Торецк
    19
    UT8ICP
    Уже не знаю что делать, была инверсия боковых полос - теперь начал принимать обе полосы. При перестройке частоты они расходятся и сходятся.
  10. #3728
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    VitaliyDF, на ядиске есть файлик ifmalamutedsb, вроде так называется, посмотрите его, как правило все дело не в пропаях, реже - плохие детали.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  11. #3729
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Здравствуйте, собрал аппарат, вариант - только приёмник, не работает синтезатор на si5351, на выходе постоянно 49.156мГц и не меняется при перестройке, с процессора управление приходит, в настройках всё выставлено правильно, кварц 25мГц.
    Думаю может то что Siшка pre-programmed, хотя толком не пойму как это, si5351a-b04486-gt вот такая.
  12. #3730
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    RC0LAJ, день добрый, судя по даташит и тому что Вы написали - похоже что сишка уже запрограммирована на определенную частоту.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
