Andreichk, запросто, об это в теме уже обсуждали, смеситель хорошо принимает(и передает!) на нечетных гармониках и 7я,9я,11я для него не проблема ( например 10,3*9 = 92,7 )
Спасибо от Andreichk
Однозначно-меняйте си-шку. Была такая же проблема и стояла мертво такая же частота. Поменял-все пошло. Си-шки были точно такие же-4486
Ещё влетел с пешками(PE4259), сегодня набил ДПФы, стал проверять - фигня какая-то, смотрю, а все пешки сигнал пропускают во все стороны, засада. Брал на Али 50штук за 338₽, код на корпусе только 259.
Последний раз редактировалось R0LN; 15.05.2018 в 12:39.
dadigor
Очень хороший результат. Похоже действительно сам валкодер является источником помех. Полезно поэкспериментировать с различными вариантами его подключения. Для начала я бы отключил от платы сигнальные провода, оставив только питание и землю. Далее, разобрав валкодер, подключил бы конденсаторы на сигнальные провода внутри валкодера. Подобрать их емкость такой большой, чтобы валкодер продолжал работать нормально, а фронты были бы завалены. Также полезно поставить в разрыв линии питания валкодера индуктивность и дополнительный электролит, желательно танталовый. Провода от валкодера желательно укоротить и повесить ферритовую защелку.
Проверенный вариант PE4259 с AliExpress
Спасибо от R0LN
Бился я с помехой. Пару страниц назад задавал вопрос. Удалось частично снизить помеху. Почти полностью. Самая большая на 28 с понижением частоты она уменьшается. Укоротил кабель от валкодера до минимальной длинны. Одел ферритовые трубки. 2шт длинной по два сантиметра. Проницаемость на знаю, но по виду одна с блестящим ферритом а другая с матовым на вид. Подключил от отдельного стабилизатора на 5В.
Надо разобрать и посмотреть есть там вообще какие-нибудь конденсаторы. Если ставить- то какой емкости приблизительно? Электролиты или керамику?
Спасибо от UA0BHC
Все правильно. Похоже помеха идет на вход приемника по эфиру в виде наводки. С повышением частоты уровень наводки тоже повышается.
Конденсаторы на сигнальных проводах у автора стоят 100 пф. Если нет возможности проконтролировать форму сигналов VAL_A и VAL_B осциллографом, наблюдая завал фронтов, то надо пробовать установить керамические конденсаторы 1000 - 10000 пф. При этом надо проверять устойчивость работы валкодера особенно при быстрой перестройке по частоте.
Также полезно подключить электролитический конденсатор параллельно выводам питания внутри валкодера. Думаю, при этом можно оставить подключение к штатному стабилизатору на плате +5 вольт.
и очень бы хотелось увидеть эти сигналы в виде скриншотов с осцылографа-какие они должны быть.
