AndreySWL, почитайте здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E9%E2%E5%F0 и здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E9%E2%E5%F0
сам драйвер на яндекс диске по ссылке в шапке этой темы. Искать CAT_inf.zip
Спасибо от AndreySWL
прочитайте сообщение #1705 по первой ссылке. Каждый драйвер на установленную в Маламуте полосу, как я понял.
Похоже радость была недолгой. Вчера, после распаковки, так как аккумулятор был разряжен до 9 вольт, я слушал Маламут только на прием, на передачу даже и не пробовал включать. Сегодня зарядил аккум, в Маламуте показывает 12.4 В , пробую включить передачу на тангенте,которая шла вместе с трансивером, видно мой сигнал на индикаторе, но индикатор выходной мощности показывает ноль! В меню выставлено 25% ( пробовал разные варианты,толку ноль) , индикатор КСВ показывает 0.1 - ничего не работает вообщем
Брак получается???
AndreySWL, Ну а на выходе аппарата сигнал есть?
Входной источник какой указан? LINE, MIC, USB ?
Сигнал есть, на приемник переносной слышу себя, источник указан MIC
Добавлено через 12 минут(ы):
источник MIC
Последний раз редактировалось AndreySWL; 17.06.2018 в 16:08.
AndreySWL, покажите как он выглядит. Ибо не всё что называют Маламутом на самом деле он. Фото снаружи, под крышками.
У меня было похожее: индикатор показывал то же самое в любом из режимов, включая передачу тона. Оказалось, что отпал проводок коммутации РА. Передача реально шла, а усилитель не включался, из-за чего и КСВ был 0.1. Посмотрите провод управления, который идет от самой большой гребенки на плате трансивера к усилителю.
