RX9UAO, Сергей, от чего взяли ножку и сетку для динамика?
Ножка-спица от велосипеда,сетка-------- autosat и еще добавлю для наглядности одно фото,
как подключается программатор, не обращайте внимание(просто под рукой нет другого фото)свою порцию критики я уже получил.Просто мне так удобно,да и за программатор деньги уплочены,выбрасывать жалко.А так убрал заглушку,и прошивай "себе на здоровье".
Добавлено через 10 минут(ы):
И еще добавлю,к выше выложеному(просто упустил)-дисплей на солнышке видно(не очень чтоб очень),но пойдет.А вот камера на на сотовом-ни как.Да и дисплей на моем телефоне ни какой-снимал вслепую.
Последний раз редактировалось RX9UAO; 21.06.2018 в 09:31.
А маркировка о чем на них говорит? с отклонением 5% дефицит, а Вам могли и 20% попасться.
По поводу измерений. Я не видел ни одного прибора, который бы показал что-то адекватное маркировке индуктивностей на единицы микрогенраи с 5% разбросом - хотя применяю их довольно давно и картинки как раз получаются точно такие как ожидается.
Единственное, что давало похожий на правду результат - измерение АЧХ последовательного контура из 2% конденсатора и тестируемой индуктивности.
Добавлено через 26 минут(ы):
Старайтесь применять более точные типы, фильтры пересчитайте "с запасом" по полосе пропускания раза в два. В устрйствах такого типа это не ухудшит работы.
Глянул в схему IC-756pro3. На НЧ диапазонах применены 10% индуктивности TDK SP0406.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.06.2018 в 11:30.
Здравствуйте.
Пытаюсь разобраться в принципе работы данного SDR и в схемах. Принцип работы понимаю в общих чертах, но хотелось бы подробнее вникнуть в тему SDR.
Может кто-нибудь нарисовать структурную схему "Маламута", если не трудно конечно, или дать ссылку, где можно почитать подробнее про SDR подобного типа(не про те где АЦП + ПЛИС), а лучше и то и другое .
Например не совсем понимаю, что делают аудио кодаки (они занимаются модуляцией или только работают как ЦАП и АЦП для НЧ?) и для чего фильтры (просто чтобы уменьшить полосу и соответственно нагрузку на процессор? Или что-то ещё отфитровывают?).
R6LHA, здравствуйте, это типовой супергетеродин
ANT-SWR-LPF-PA/обход-BPF-MIX-ADC-CPU-DAC-динамик, ПЧ 0 Гц. Отличие то что миксер квадратурный, фильтра - задавить нечетные гармоники на которых оч хорошо работает ключевой миксер. Кодеки это просто ацп-цап. Вся основная фильтрация и де/модуляция происходит программно в процессоре.
Как мотается 4TR2 на бинокле. Объясните пожалуйста. Одна обмотка сверху другой, друг за другом 3+3+6. Или первичка 2 провода в скрутке, в ней соединяется конец первого с началом второго. Затем сверху 6 витков вторички? Прочитал тему, смотрел faq и не дойдет до меня.
Спасибо от ua3ycv
Васген, если бинокли bn43-2402, то вот что мне ответили в этой теме в своё время:
"про трансформаторы,транс форматоры я намотал все, как 3+3Х3 и на прием и передачу на амидоновских трансфлюкаторах,6+3Х 3 как в авторском варианте -то на ВЧ не понравилось,хотя имеет место на жизнь"
по приёму так и намотал, работает. Передачу не пробовал ещё.
мотал сначала обмотку без ответвлений (3 витка), потом сдвоенным проводом 3 витка. Мерил индуктивость, должна быть одинаковая примерно на всех трёх (около 24 мкГн кажется было). Потом надо правильно соединить две обмотки. Последовательно конец-начало, тогда там индуктивность становилась около 100 мкГн. Если соединить неправильно (встречно-последовательно), то индуктивность становится 0, и это работать не будет.
Последний раз редактировалось UA0BHC; 22.06.2018 в 17:30.
Спасибо от Васген
