спасибо, мне примерно для общего образования
Выдалась минутка и таки решил проверить.... и встал ступор... откуда взялась цифра 7.6 при 2.9/0.5 понимаю, но такую дельту получаю если для Сметра буду считать 10log(SummMagRBW) а не 20, но тогда показания Сметра врут ровно в 2 раза (при Атт 24, метр показывает ослабление на 12), а вот 20log(RBW) как раз и дают разницу в 15.2 at 2.9/0.5, где я что недопонимаю?
стоп, сейчас исходники свои найду...
Почему может быть такое, Шкала S-метра, на 80 метрах работает при появлении сигнала, а на 40 метрах при появлении сигнала не двигается? И В чем может быть причина, или это специально так сделано, при передаче внизу две шкалы, одна мощность, а другая ксв, и на той и на той в некоторых местах (хорошо видно особенно при полной шкале) есть в нижней части зазубринки (кажется что не прорисовка). Или это выгоревшие пиксели? Никто не замечал? И Вопрос, по максимальным показаниям в ваттах- 24 вт. Если Трансивер выдает 30 вт., где в настройках поменять или 24 вт это максимальный показатель на дисплее?
Последний раз редактировалось Васген; 13.07.2018 в 19:51.
День добрый, Сергей! Понял, спасибо!
Я в пути с мобилки, Сергей, посмотрел калкулятором, -а это не одно и тоже , что в log аргумент в квадрате передать или вместо потом результат на 2 умножить/разделить ( для проца это для int легче будет)... надобы достать с полки математику...
Васген, первый вопрос не совсем понял. Две шкалы это показания с ксв-метра, прямая и отр. Для показателя мощности есть настройка в меню, но для большей придется изменить делитель в ксвметре чтоб не прегружать входы ацп просессора.
Последний раз редактировалось R3DI; 13.07.2018 в 19:52.
да, я тут исходники свои нашел - у меня там та же ошибка что и у Вас )
проблема видимо в том, что надо брать 10LOG10 из суммы квадратов магнитуд )
сижу, вспоминаю пароль от системы на диске 2 летней давности, там визуалстудия и окружение настроены, изменить, компильнуть и проверить )
Спасибо от R3DI
EU1SW, Сергей, ну и хорошо что выяснилось, я про 10 и 20 помню отличие, а задуматься о том, что mag спектра выдает совсем из головы вылетело, вот и ломал ее... голову.. Еще раз спасибо за наводку
Сегодня сделал вылазку, вместе со своим верным другом собакиным))))
https://youtu.be/ZVThCnRfZP4
Последний раз редактировалось РУСИЧ; 14.07.2018 в 19:26.
Спасибо от РУСИЧ
Коллеги! У кого какая погрешность часов? RTC накапливает ошибку за несколько суток примерно в несколько часов в сторону отставания. CR2032 свежая.
