Ну и что? Забыли, что на разных частотах реактивное сопротивление дросселя будет разным, в итоге, для какой то частоты оно будет таким большим, что дроссель не будет вносить никакой нагрузки переменному току, т.е. никак не влиять ни на работу приёмника, ни на работу передатчика, зато по постоянному току не даст статическому напряжению убить приёмник. От статики самая надёжная защита на мой взгляд. Использую такой дроссель 150мКГн, установлен параллельно всем антеннам прямо в коммутаторе, много лет уже таким образом забыл о статике, её на входе трансивера просто нет, стекает через дроссель уже не помню, но вроде 2 шт последовательно соединённых анодных дросселей от р-140. Для Маламута можно просто взять любой подходящий каркас небольших размеров, намотать нужную индуктивность, припаять прямо на гнездо антенны параллельно контактам гнезда и забыть за проблему статики.
Кля КВ диапазонов, нужно рассчитать для 160 м, чтобы реактанс был не менее 1 Ком, нужен дроссель с индуктивностью приблизительно 150 мКГн ( это с запасом), вполне достаточно, чтобы этот дроссель никак не влиял на работу трансивера, соответственно на всех диапазонах, что выше, реактивное сопротивление будет ещё выше, т.е. достаточно одного дросселя.
