DSP обработка при переключение ширины фильтров и РЕ-шек в дпф - совсем разные вещи. В каких пределах идет прием ,скажем при фильтре 0.5к ? 0.2 к? Прикрепите фото экрана, но что-бы на нем M.SEL был FILT+ FILT- .... ......
вот ссылка на видио-только прошу прощение за дрожащие изображение-разгружал вагон с цементом-устал.ссылка-https://youtu.be/4mm6mTsd-DM
ua3ycv, попробуйте сбросить фрам на дефолтные настройки... или для начала в меню заново установить значения филтров для cw и cwtone
Спасибо от ua3ycv
Дак нагрузите стабилизатор хотя-бы одной килоомой и проверьте работу. Если то-же самое, значит под замену. Конденсатор Bypass проверьте.
Оказывается, Маламут можно подружить с программой HDSDR . Что имеем - управление частотой трансивера в программе, очень быстро и очень удобно, мгновенный переход с одного диапазона на другой, не надо нажимать кнопки на трансивере. Также есть управление модуляцией, работают ячейки памяти,которых так иногда не хватало. Жаль,не работает панорама, это было бы предел мечтаний.
А можно подробнее узнать, где выбрать верный источник? Спасибо.
Alex7236, А можно подробнее , как Вы к HDSDR прикрутили?
